查看: 4588|回复: 11
急需一个软连接的天方地圆,请社友推荐
发表于 2014-11-26 22:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在客户现场安装调试设备,在一个管道连接的地方遇到了麻烦,大家应该都听说过天方地圆吧,这种东西在化工等行业的管道布置上面用得挺多,不过我很少接触这东西,这次在一个制药企业急需一个软连接的天方地圆,不知道大家有没有用过,同时给我推荐一个厂家,请各位大侠帮忙,谢谢!/ {" h( q0 N# S) y( E
发表于 2014-11-26 22:40:31 | 显示全部楼层
楼主说在天方地圆也就是个钣金件,你把方和圆在接口尺寸画对,高计算好,找个钣金厂可以做。
我需要软连接,钣金件不合适。  发表于 2014-11-26 22:42
发表于 2014-11-26 22:44:21 | 显示全部楼层
这个一般都是根据安装位置和尺寸做的。如果 要自己做就用钣金软件计算一下,找人做就报下圆和方的尺寸,距离
可是目前我不认识做这方面的厂家,同时大部分厂家只是做钣金件,不知道会不会做氟橡胶的软连接?  发表于 2014-11-26 22:47
发表于 2014-11-26 22:49:49 | 显示全部楼层
氟橡胶的天方地圆?那不得注胶?做一个,价格够呛
, o4 a$ A0 {. G4 j! e
用内外圈的形式,橡胶夹中间。估计用粘合方式不行,易脱落,还可能跟药品发生反应  发表于 2014-11-26 22:58
可以呀,关键是不好连接?大侠,你觉得呢?  发表于 2014-11-26 22:56
做个不锈钢的两头用橡胶不可以吗?  发表于 2014-11-26 22:50
发表于 2014-11-27 08:36:25 | 显示全部楼层
波纹管????
如果高度位置够你可以先做一个小的金属天方地园,下面连接氟橡胶,或者金属的波纹管之类的东西  发表于 2014-11-27 08:41
发表于 2014-11-27 10:05:04 | 显示全部楼层
天圆地方倒是化工管道的家常便饭,只是没听说过软连接的天圆地方,建议把软连接的部位设在与天圆地方圆口相连的管道上
发表于 2014-11-27 10:29:17 | 显示全部楼层
拙计3条:. v" @0 Y- L2 b' g6 d  h
1、圆框方框做好,中间用布扣上。4 d% e+ b3 N" W6 L5 ?$ d" R4 i
2、做个很短的天圆地方,对面做个方框,软连接是方的。- S8 I4 O4 |; x! d6 v
3、做个很短的地方天圆,对面做个圆框,软连接是圆的。
现在是第一种方案,可是气味泄露比较严重,下一步打算尝试后两种方案!  发表于 2014-11-27 22:44
谢谢处士,我也正有此想法,谢谢!  发表于 2014-11-27 22:43
披个塑料布嘎嘎  发表于 2014-11-27 10:45
发表于 2014-11-27 11:55:15 | 显示全部楼层
是“天圆地方”,可别把古人的道理说反了。。。# \' ]7 e9 i2 _- L$ A* X/ {
只能建议你钢板的天圆地方加软管的方式,或许是空间不够吧,那就试试用pvc夹网布做一个。
逍遥处士 + 1
发表于 2014-11-27 12:35:26 | 显示全部楼层
实际是变径
变形。  发表于 2014-12-2 22:51
发表于 2014-11-27 12:36:32 | 显示全部楼层
径变长宽,很好做,去年在煤矿做很多这类东西还是大的一吨多重可得算好
GMT+8, 2024-12-28 10:56 , Processed in 0.051114 second(s), 16 queries , Gzip On.
