查看: 50648|回复: 32
丝杆的直线推力怎么算?
发表于 2014-11-26 21:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近涉及到一个丝杆问题,要求求丝杆的直线推力,请教了一下同事,他说用能量守恒算。自己算了一下,F扭*pi*R=F推*S) I' h) z3 j8 f9 |9 w
其中S为直线距离行程,pi为圆周率,R为扭转直径。不知这个公式是否正确?假如用受力的角度怎么算?得出的结论依然是这个值吗?; }4 H! n7 E6 J
发表于 2014-11-26 23:40:40 | 显示全部楼层
电机功率不大,丝杆照样推不动托板。你应该算的是电机。
思路是这样的,先解决这个问题点,再确定总功率,最后选电机  发表于 2014-11-27 20:35
发表于 2014-11-27 00:51:49 | 显示全部楼层
能量守恒没错,但是你算得肯定不对。螺旋传动低效的关键就是螺旋摩擦。你不算摩擦哪儿来的能量守恒。
的确没考虑周到  发表于 2014-11-27 20:32
发表于 2014-11-27 07:55:56 | 显示全部楼层
F=2*Pi*η*T/R,这是一般情况下,由扭矩求推力的公式,不知道楼主是不是问这个?
: z' J4 I% c' [4 z. Z( A' u: @% P. ^. {5 O7 l
T的单位是Nm;R为导程,单位是m,η为效率。
一直不知道怎么算,这次明白了  发表于 2014-12-24 20:24
还要注意旋转到直线和直线到旋转,效率不一定相等  发表于 2014-11-29 07:35
很圆满的答案,谢谢!  发表于 2014-11-27 20:31
应该是这个,有些丝杠选型的书上列的也是这个公式  发表于 2014-11-27 16:40
这个公式没错,楼主用这个公式  发表于 2014-11-27 11:09
逍遥处士 + 1
发表于 2014-11-27 07:57:48 | 显示全部楼层
伺服电机上样本就有很详细的案例哦,
发表于 2014-11-27 08:09:06 | 显示全部楼层
螺旋传动中,有的是滑动,有的是滚动。
+ |5 I# `3 e0 b/ |- @7 P0 I8 G滑动摩擦大,能量损失比较大;滚动就好多了。
. O+ D5 ]3 V0 P$ m( r, \/ [但滑动能自锁,滚动不能自锁。
看来把传动类型选择的问题也解决了,谢了  发表于 2014-11-27 20:39
发表于 2014-11-27 08:54:43 | 显示全部楼层
我们公司的技术工程师会给你详细解答的
上面有大神解决了  发表于 2014-11-27 20:41
发表于 2014-11-27 09:43:15 | 显示全部楼层
' S; u, O  P# r' ~8 J3 P- Y0 C7 a6 [6 j# P' O6 M9 I) D/ X
多个r!少个2!) t0 n, z" z" s
听不懂,太闪烁其词了  发表于 2014-11-27 20:40
发表于 2014-12-24 14:20:47 | 显示全部楼层
感觉好难选型
发表于 2015-2-14 10:27:09 | 显示全部楼层
已知电机扭矩0.39NM,减速比5.57,滚珠丝杆直径D=20mm.导程L=4mm 螺纹升角φ=3.65度,运动方式为:旋转运动改直线运动,计算丝杆直线运动的推力是多少?
* J7 R% F" `1 e
$ j0 O/ D# _* P4 v! N6 z方法一、, n" r1 ]2 C. S& t2 d* ^" G
输出扭矩T=0.39X5.57=2.17NM% z/ C/ H  J2 Z
T= FL / 2×3.1415926×0.90 c3 X) i6 h! d* L0 ~  V- `; M$ G* y
F=2.17×6.28×0.9×1000÷4=3066N& b. U$ Z' b) f6 g( h3 r+ x
, _/ t& U/ T! e& n2 A$ X# [
方法二、
- Y; x! B& d" ~; Q1 G) J8 l
+ K4 E2 p( o0 ^, xtanρ=0.0025 (ρ当量摩擦角). q5 i  O1 [7 r2 |4 A2 t$ |
T= F×D×tan(φ+ρ)÷1000÷2
) x2 k& f& S0 aF=3277N
3 V# X$ `8 q4 ]& w- _0 I# h; C0 |- @2 m% M7 w
第一种算法,推力与导程有关(摘至丝杆选型手册),计算电机所需扭矩时,要考虑恒速和加速时扭矩;# P6 x2 a* _! z
第二算法,推力与丝杆直径和螺纹升角有关(摘至机械设计大典),计算电机所需扭矩时,要考虑轴承摩擦扭矩和零件惯性。& ]& A- s8 M# z& H
(我也是百度的,拿出来跟大家讨论下)' p; D) f& V! V* p" ?( v/ {( x
很到位  发表于 2015-4-24 10:45
谢谢,有心人  发表于 2015-3-4 13:43
很周全,谢谢  发表于 2015-3-1 08:58
我习惯用第二种方法,谢谢分享  发表于 2015-2-26 12:10
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-2-24 07:32 , Processed in 0.059121 second(s), 15 queries , Gzip On.
