查看: 4437|回复: 17
小余量加工
发表于 2014-11-26 20:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有一批活,内孔余量只有0.3MM,精度是—0.02到—0.007,用经济型数控宝鸡TK40A在加工,精度不稳定,各位前辈有什么办法解决啊
 楼主| 发表于 2014-11-26 20:42:55 | 显示全部楼层
用什么型号的数控刀片好一点啊
; z7 X1 \% o' j$ j
发表于 2014-11-26 20:53:26 | 显示全部楼层
总得说说工件材料 尺寸 和你现在用的加工方法吧 才能给你更准确的判断和意见
 楼主| 发表于 2014-11-26 21:01:01 | 显示全部楼层
工件材料是45#,加工到26,我现在转速是700,用G99进给0.18,余量0.2MM单刀车到26
 楼主| 发表于 2014-11-26 21:01:47 | 显示全部楼层
刀片是京瓷TN60
发表于 2014-11-26 21:05:40 | 显示全部楼层
是否通孔?况且直径不同做法也不同,可以铰(修下铰刀)、滚压
 楼主| 发表于 2014-11-26 21:07:39 | 显示全部楼层
通孔,孔长26,因为有800多个,所以用数控车
1 l( P& E4 F0 P" T( S. m8 q4 |- v
 楼主| 发表于 2014-11-26 21:08:30 | 显示全部楼层
铰光洁度不高
6级精度对数控车床的要求还比较高的,估计国产数控很难达到。用铰刀还是可以的,用浮动铰刀,光洁度能达到1.6左右,精度也能满足要求  发表于 2014-11-27 08:02
发表于 2014-11-26 21:58:01 | 显示全部楼层
感觉这个余量不算很难加工吧,我是做工艺的,至于那个精度,你再确定下  是-0.02到-0.007 ?  一丝多?  还是你多打个0
发表于 2014-11-26 22:03:31 | 显示全部楼层
以前我老头师傅,打表普车620车0.018的公差,被人笑话了,“切!0.02还有打表”
GMT+8, 2024-11-27 23:37 , Processed in 0.052145 second(s), 16 queries , Gzip On.
