楼主: 老鹰
高手技术实例集合-20150302更新
发表于 2015-2-20 07:22:44 | 显示全部楼层
我推荐
luosong0819 ----注册时间061027
做非标设计真的很累,但也很有动力!
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340602
陶瓷焊锡机,为了打破日本的技术垄断,社友们帮我分析一下
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340705
标准机改的自动线,晒晒得意之作------1#+26#楼
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=222629
luosong0819友好是来自祖国宝岛的朋友,他的这件作品,是在原来的变压器线圈的成型设备上,
装配上了他自己研发的自动给料和下料装置。
传统的变压器线圈的成型设备,都是用二轴机或者是八轴机,属于单体专机,效率不高,质量不能保证;
26#楼是改造前的原机是“日特联合开发的绕线+包胶布设备”,但是他们的只能绕细线,而且没能做到自动给料和下料,
.如果添加全自动化设备的话,那价格就很离谱了,所以他自己开发了这套自动给料和下料装置。
通过设计改造,可两机并联。节省人力,减少不良。用于产线生产,简单易修。最主要的是后续保养及更换简单.
Syw    150220   07.23
发表于 2015-2-20 14:28:03 | 显示全部楼层
社区在努力,在创新,大家都看在眼里。
但总觉得是一帮象牙塔里的学者在办网站, 谈的都是技术本身, 不是真正的“生意人”, 即将技术能转化成财富的人。
在英国, 就得像英国人一样说英语。
发表于 2015-2-20 14:47:27 | 显示全部楼层
有人需要设备来生产产品, 有人能设计和制造设备, 这就是商机。  为他们搭一个平台, 这也是商机, 应该是社区的方向。
比如 有人要生产“医用棉签”的专用设备, 恰好有人能提出下面的方案 或设备(网上摘的, 例), 如果社区能创造一个交易平台, 岂不两全其美:
一、设计题目
医用棉签卷棉机的运动方案及机构设计
医院应用的棉签日耗量很大,以往均由医护人员在值班间歇中用手工卷制,工作量很大,拟用机器代替手工卷制棉签。
二、原始数据及设计要求
(1)棉花:条状脱脂棉,宽25~30 mm,自然厚4~5mm。
(2)签杆:医院通用签杆,直径约3mm,杆长约70mm,卷棉部分长约20~25mm。
(3)生产率:每分钟卷60支,每支卷取棉块长约20~25mm。
(4)卷棉签机体积要小,重量轻,工作可靠,外形美观,成本低,卷出的棉签松紧适度。
三、工艺分解与方案设计
按照医院用棉签的手工卷制方法,应有取棉、揪棉、取签、卷棉四个动作。用机器卷制棉签时,仿照手工方式进行动作分解,可粗分为:定量送棉、压(夹)棉、揪棉、送签和卷棉等工艺动作。下面就依此工艺动作为例,介绍构思机构方案的过程。
1.送棉
将条状棉通过机构定时、适量送入压(夹)棉、揪棉机构。输送的对象是柔软的棉花,如果采用直线送进方式,则送棉机构必须有持棉和直线、间歇、定长送进等功能。持棉的方式可用带刺构件走直线轨迹段时把棉条拉向前进,定非直线段时从棉条中退出;也可如图2.37所示用两滚轮压紧棉条、对滚送进等方式。前者在带刺构件脱出时,要把棉条压住;后者要实现间歇送进,需与间歇运动机构,如棘轮机构、槽轮机构或不完全齿轮机构等连接。实现间歇运动的机构还有不少图例,见附录三。
2.揪棉
用手工方式揪棉时,首先要用两只手的拇指和食指分别在两处捏紧,然后相对拉扯,揪下定长的条棉。用机器实现这个动作时,可将条状棉的原料端压紧在固定面上,然后在另一端既实现压紧又实现拉扯动作,前者称压棉动作,后者称揪棉动作。实现这些动作的机构必须有以下几个功能:
图2.37 滚轮送棉机构
(1)完成压棉动作的机构,其压头对条棉有一定的压力,并且要将压力保持一定的时间,使
揪棉时,压头下的条棉不致滑移;
(2)完成揪棉动作的机构,其压头一方面有压紧条棉的功能,又要使压头在保持压紧力的状态下有向某个方向运动的可能,以完成揪棉动作;
(3)采用适当的压头形式,使条棉容易揪断;
(4)条棉厚薄不匀时,机构能自动调整压紧力,或者揪棉时发现压紧力不够,要能加以调节。
图2.38、2.39中介绍了几种实现压棉和揪棉动作的机构。图2.38中的凸轮1是主动件,构件3由凸轮带动实现压棉动作,并依靠凸轮轮廓的圆弧段使压紧状态能保持一定时间。图2.38只实现压棉动作,c、d中的构件5、 6同样在凸轮带动下将条棉4压紧,并实现揪棉动作。图c是靠5、6对滚揪断条棉,图d是5、6压紧后一起下沉,将条棉揪断。图2.39所示为实现揪棉动作的机构。图2.39a所示爪轮1上的爪2转到与支承在弹簧5上的滚轮3压紧条棉4后,爪轮继续转动并压缩弹簧5,使条棉受到的压紧力增大,当转过一定角度时,条棉被揪断。当轮爪与滚轮分离时,被揪下的棉块落入下面的导棉槽中,待签杆来卷,此时,滚轮在弹簧力作用下恢复原位,进入下一个工作循环。导棉槽的形状有圆弧形和直线形两种,其作用是保证签杆与揪下的棉块相遇,并保证卷棉时棉签头部卷得圆滑,棉卷有适当的松紧度,即卷棉时导棉槽要给棉块以适当的阻力。导棉槽由设计者自行设计。
图2.39b中,嵌入两爪轮1和3的两块橡胶块2相遇时,将条棉4夹在其间,靠弹性压紧,继续转动时,搞条棉揪断。
图2.39c是由两条齿形带1和带轮3组成。当齿形带紧边的外凸部分相遇时,夹紧条棉,在继续运动中揪断。
(a) (b)
(c) (d)
图2.38 实现压棉和楸棉动作的机构
(a) (b) (c)
图2.39 实现楸棉动作的机构
3.送签
在揪下的棉块落入导棉槽后,将签杆送至导棉槽上方与棉块接触。要使一堆签杆分成一根一根送至确定位置,有不少办法,常见的方法是将一堆签杆放入漏斗状的签箱1中,如图2.40所示。由漏斗口限制签杆2只能一根一根地通过,再由漏斗口下的输送构件3签杆一根一根地送走。为防止斗内签杆相互挤卡住,所以可设法使漏斗振动,或用其它方法使斗内签杆获得松动的机会,从而使签杆能顺利地漏出斗口。
图2.40 签杆分送装置
4.卷棉
将签杆送至导棉槽中与棉块相遇时,签杆随即作自转,将棉块卷上签杆;或使签杆一边自转、一边沿导棉槽移动完成卷棉动作。图2.40所示机构即是实现后一种动作形式的方案。图2.40a为签杆2由漏斗形签箱漏入卷轮3的槽中以后,即被轮3带离签箱,进到与静止摩擦片4接触后,在摩擦力作用下签杆一面前进,一面自转,此时签杆外露在卷轮外的头部(约长25mm)与导棉槽中的棉花相遇,且有一定的压紧力,从而完成卷棉动作。图2.40 b是用有槽的带3分取签杆,5为静止摩擦片,因为带是挠性体,所以下面用托板7支承,使签杆能与板5压紧,产生摩擦而自转。
5.方案总成——总体布置
实现各工艺动作的机构方案选定以后按照操作方便,运动链短,调整、维修方便,体积小,外形美观等要求合理布置各机构的位置,称为总体布置。
因2.41所示为一种布置方案。送棉机构(Ⅲ)采用槽轮机构1-2和辊轮3—4串联;选自图2.38b的凸轮机构(Ⅱ)实现压棉动作;机构(Ⅰ)选自图2.39a,它实现揪棉动作构件5为导棉槽,送签和卷棉动作是由机构(V)(选自图2.40a)和导棉槽5共同实现的;机构IV是由凸轮盘7和签箱6组成的凸轮机构,使签箱振动。各机构主动轴之间用齿轮或链条传动连接,保证送棉一次,揪棉一次,卷签一个。
图2.41 卷棉签机机构布置方案
机构的主要参数大致选取如下:槽轮机构用单销四槽,中心距约50 mm;辊轮直径根据送棉长度和辊轮转角确定,约取直径D=30 mm;凸轮机构的升程,根据条棉被压紧后的厚度再加调压结构裕量选取约10 mm,凸轮轴径取d=12mm;机构I中爪轮的直径根据楸棉动作的转角和行程长度决定,建议取60 mm;取各机构主动轴间齿轮的传动比i=1,m=1~1.5mm,中心距60mm。
四、设计步骤
1.方案设计和总体布置
大体思路已如上述,某些细节和机构的选择尚需设计者深入构思,分析优缺点后确定。总体布置和大致尺寸确定后,也许尚有不合适的地方,需重作调整。选择方案时要注意:
(1)传动路线要简短,机构要简单。
(2)采用的运动副形式要适当。尽可能优先采用结构简单、制造方便、效率较高的转动副。
(3)传力性能好。
(4)制造容易,装配方便。
此外,特别要注意机构执行构件实现的工艺动作是否优质、可靠。
2.绘制机构总体布置简图和运动循环图
为了使工艺动作协调配合,并尽可能选择更合理的参数,必须在作机构具体设计前,合理地规定各机构执行构件开始运动、实际工作和终止运动的时间(或相应机构主动件的位置),即编制机构运动循环图。
例如图2.41所示方案,以凸轮轴转一周为一个周期,即完成一次卷棉签的全部动作。图2.42即为其运动循环图。图2.42a中的线图 为凸轮机构(Ⅱ)中推杆的运动线图,其中约60º的区域是实际工作(压棉、保压)段。在 线图下面的表中,仅列出了各机构执行构件实际工作区段的位置,称为直线循环图。图2.42b所示为圆循环图。
图2.42 卷棉签机运动循环图
3.机构设计
根据运动循环图确定各执行构件的运动规律,定出相应机构主动件的运动角,再根据总体布置允许的空间尺寸等条件确定某些必须由设计者确定的构件尺寸,并设计各机构。因为各机构型式的选择取决于揪棉的方式,所以应首先确定揪棉机构,然后再设计送棉机构或送签机构、导棉槽和卷棉机构。
4.运动和动力特性分析
根据设计结果,作必要的运动、动力特性分析和检验。
5.绘制机构系统的运动简图
6.整理说明书
设计说明书中应包括设计题目、原始数据及设计要求、方案设计和选择的论证、机构运动循环图、机构设计参数的选取和计算结果(用图解法时保留作图辅助线,用计算机辅助设计时要有机构运动简图、数学模型、标识符说明表、计算程序框图、打印的程序及运行结果)以及对设计结果的评述。
51工作量建议
本题设计时间为2周。每人完成2号图纸一张,内容为机构运动简图和运动循环图;3号图纸一张,内容为方案中某一机构的设计图(保留作图辅助线);某一机构的计算机辅助设计,计算程序框图,打印程序及计算结果;说明书一份。
发表于 2015-2-20 15:19:46 | 显示全部楼层
社区有的是工程师, 设计资源应该不成问题(当然恐不是每个人都能独立或组团真正将应用搞起来的), 缺的是向他们提出设计任务的人。 中国号称制造大国, 工厂不计其数,有制造就必须要设备, 那么一个工厂里谁会提出要添置设备、添置怎样的设备、最终决定添置设备呢?   一般来说, 是IE工程师、采购员、成本会计以及相关的经理层人员。  因此, 如果社区里不见这些人的身影, 我们的机械设计工程师们就如深巷里的美酒, 只能养在深闺人不识了。所以从这个角度看, 社区应该是机械行业和制造行业的社区,而不仅是“80万机械工程师”的精神家园 (对不起,不由地想起当年曹操“今治水军八十万众,方与将军会猎于吴”)
以下摘自网上, 据说是马化腾的内部讲话, 可以给社区做一个参考。(网上也有视频) 。
http://tech.hexun.com/2014-12-31/171951301.html
TechWeb报道12月31日消息,近日马化腾在对腾讯员工内部演讲时表示:腾讯应该少提“产品”和“功能”,多谈“服务”和“特性”。他指出:”我们要少谈,我要一个产品,它要包括哪些功能。应该多想,我要提供一个服务,这个服务有哪些特性,它的整体服务流程是怎样的,它的整体服务成本是多少。“  马化腾表示:过分强调显性特性的,是初级的想法。”过去,我最怕的就是听谁说,我们要改版了,新版哪天……显性特性很重要,但是显性特性救不了你。把核心资源与时间,放在一次次优化显性特性上,基本上是互联网初级从业者的狂热症。“
  ”我们很多人觉得自己是乔布斯传人,大神的子孙。会以自己为中心,以自己的认知和感受来设计一个产品该是什么样子。而腾讯,最应该谈的是服务。“马化腾说道。
  服务是以服务对象的需求和满意度为中心,定义所做的一切。放下自己,研究服务对象。如何研究我们的用户,我们的对象,我们应该有一套科学的方法,及硬性指标。(阿茹汗)
  以下为原文:
  腾讯善于做产品,世人皆知。但其实我们更多时候应该少提“产品”和“功能”,多谈“服务”和“特性”。我们要少谈,我要一个产品,它要包括哪些功能。应该多想,我要提供一个服务,这个服务有哪些特性,它的整体服务流程是怎样的,它的整体服务成本是多少。
  我举个例子,以一台ATM机为例。
  第一个问题:ATM机提供什么服务?
  ATM机的核心服务:取现金。
  第二个问题:一台ATM机的设计,有哪些特性?
  在这个问题上,很多产品经理,会有这样的想法。
  他经过深刻观察与思考之后的用专业态度来回答:ATM机的前端界面,是公司形象,还是操作提醒;从第一次操作,到拿到钞票,需要几步达成;提醒放在哪个环节出现,声音提醒还是字幕提醒;先取卡,还是先取钞……
  这些特性,叫显性特性。
  ATM机,还有关键特性。是隐形特性。
  比如,一台ATM机里要放20万现金。也就是说,如果一个银行提供100台ATM机,那么他要把2000万现金放在外面。所以,看似ATM机分流了银行的营业压力,提升了品牌曝光,同时也分流了公司的核心资源。
  因此,如何统计数据同步数据,支持决策,让ATM机发挥战略价值,同时不让资金过多闲置,是一台ATM机设计的隐形特性。也是核心服务。
  第三个问题:一台ATM机,服务的全流程是什么?
  作为一个用户体会到的一台ATM机的服务是,查卡,输密码,输金额,取钞,打印凭条,退卡。如果有问题,拨打服务热线。
  作为一个ATM机的服务提供者,为了让用户持续稳定的获得上述简单的服务,日常操作性的服务流程包括:
  现金管理:保证ATM机里随时有钱。包括了数据、现金出库、运送等复杂流程。
  硬件管理:电源工作正常,打印机工作正常,打印机的纸、油墨耗材正常…
  客服管理:遇到客户问题或者投诉的处理全流程。
  这时,回到更重要的问题:战略问题。
  银行为什么要提供ATM机的服务?
  第一是为了分流营业网点的取现压力。第二是更多的品牌曝光机会。
  因此,每一台ATM机,对银行这个服务提供者来说,必须具备战略价值。
  这就是数据统计的运营意义,不单纯是让管理运营的人知道,某台机器没钱了,再不补现金进去,客户要投诉了。还要按照数据了解,这个服务点的设置,是否有足够的客流,是否达到战略要求。该增加服务,还是裁撤这个网点。
  因此,我们觉得象空气一样简单流畅的ATM机,正常运转的背后,有7个以上岗位,在保证它的持续稳定服务。
  如果以每次取款2元收入计,一台ATM机的总体成本回收期大约是10年。
  过分强调显性特性的,是初级的想法。过去,我最怕的就是听谁说,我们要改版了,新版哪天……显性特性很重要,但是显性特性救不了你。把核心资源与时间,放在一次次优化显性特性上,基本上是互联网初级从业者的狂热症。
  不能由衷有兴趣有热情地研究用户的,我们的产品经理就没机会长成产品专家。
  我觉得腾讯内部以“服务”来定位自己做的每件事!
  而腾讯,最应该谈的是服务。
  我们的每个产品经理每个月是不是要做10个用户调查,关注100个用户博客,收集反馈1000个用户体验?我觉得,是非常有必要的。怎么做?比如通过我们自己的反馈工具,或者通过像问卷网这样的第三方平台。
  这是2014年腾讯内部一次会议马总的分享,他认为:研究用户,听取用户反馈,多做用户调查,这是每个产品经理的必修课
发表于 2015-2-21 06:39:52 | 显示全部楼层
我推荐
XC763----注册时间111112
百叶片基体压孔环及自动分成品组合机
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=307083
XC763友好研制的这款非标专机,是生产角麻磨机用的树脂磨片、树脂切割片方面的专用设备。
该设备采用圆盘七工步定位组成,:放孔环---放网片基体---孔环----压紧----收料----放铝模-----取成品
采用吸附方式供、取料方式。
对比日系专机,发现日系专机都爱用铝合金+透明材料将各类专机罩起来,
而国内专机大都是祼在自然中。
Syw   150221    06.40
发表于 2015-2-22 05:25:29 | 显示全部楼层
我推荐
胡大庸才----注册时间131116
.(珠园东边 )----注册时间140809
压铸机行业简史一
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=344265
技术上我讨厌的几件事
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343939
压铸机介绍一
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343920
宇部压铸机的刹车原理
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343916
压铸机压射部分装配图
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343917
我在东莞设计的压铸机
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343918
压铸机行业简史二——进口机与技术欺诈
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=344270
我设计的压射部分 -----http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=366481&page=1#pid2886975
胡大庸才(珠园东边 )友好就是号称中国压铸行业第一人的大名顶顶的----周健!
这个称号是他自封,但我从他上传的资料来看,他配得上这个称号。中国需要这样有真材实料的技术狂人!
他有一个技术上的观念我非常赞同,我将其概括为:----设计、研发、制造一个机械设备,在功能相同的情况下,简单为最高境界!..
但胡大庸才友好有一点需要改进----发言中脏话、损人的话太多,
我当过知青,也算当过农民,对他们有感情,对其发言中有损农民工的话不舒服!
Syw    150222    05.25
补充内容 (2015-3-7 03:46):
   老夫亮剑了http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=&page=1
补充内容 (2015-3-7 03:49):
   简化设计典范http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=&page=1
补充内容 (2015-3-7 20:43):
插装阀自制记http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=389151
补充内容 (2015-3-9 22:36):
双联泵加低压储能器http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=389220
发表于 2015-2-24 13:57:11 | 显示全部楼层
.我推荐
吕静其 ----注册时间120201
引入国外挖机的新装备
大家来看看我们新研发的铣挖机 ====清晰现场应用图象在14#楼
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... D0%B7%A2&page=2
铣挖机是吕静其友好从国外引入的用于岩石结构的矿脉进行掘进的一种先进新装备。
以住的对艰硬矿脉、岩体掘进,由于其作业矿物的坚硬,使得大多数电铲类的掘进设备败下阵来。不得不采用
电镐、电锺进行冲击打眼放炮的方式进行。
吕静其友好从国外引入的铣挖机(头),为对艰硬矿脉、岩体掘进类的工作,提供了一种比较适用的一种工具、设备。
他的研发部分应该是成功解决了与我国工程机械衔接部分相适应的配合方面的问题。
Syw   150223    16.42
发表于 2015-2-24 14:01:23 | 显示全部楼层
我推荐
mzhichao ----注册时间120505
毕业后在外企工作多年,一直做非标方面的整机设计
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338716
该帖内包含5项内容:
1、扭转疲劳试验机
2、钢丝绳疲劳试验机1
3、钢丝绳疲劳试验机2
4、汽车驱动盘疲劳测试机
5、离合器测试机
6、汽车转向器测试机
mzhichao友好是在外资企业专门研制与汽车制造有关的试验设备与测试设备的工程师。你从他所上传的图象资料,
再对比国内这类设备,就能看到我国设备与外资企业标准所存在的明显的差距。
不管是从布局、结构、还是外观,这种差距都是明显的。.
找到差距是好事,此为我们追赶提供了参照系。
Syw    150224    09.18
发表于 2015-2-25 07:30:42 | 显示全部楼层
我推荐
赵德贵----注册时间120523
最近在做一款自动化磁性材料打孔机,
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=330280
自动化打孔机
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=339006
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... amp;authorid=782589
自动化冲床
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=308952
有急事外出,说明另补
syw   150225    07.28
发表于 2015-2-26 07:13:40 | 显示全部楼层
我推荐
机械AWANG ----注册时间100126
切断材料:一种包装纸----    100422
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=151871
同步切断机(飞剪)--------100408
飞剪类设备是用于对长片材料进行定尺快速裁剪的一种专用设备,
人们对这类设备考核、评定的三项指标是:速度快、定尺精确、码垛整齐,
机械AWANG友好的这个设备剪裁的是一种装纸,上下两帖对照着看,就能一目了然。
Syw   150226    07.10
GMT+8, 2025-4-26 16:36 , Processed in 0.059746 second(s), 14 queries , Gzip On.
