查看: 9636|回复: 12
机械标注中的MF是啥意思
发表于 2014-11-26 15:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如 Ф9  MF中的MF是啥意思?等待大侠赐教
发表于 2014-11-26 15:46:57 | 显示全部楼层
机械图中,MF是指公制牙型,也写作M,举例:M20,公称直径是20mm的螺纹。
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:51:34 | 显示全部楼层
biu_biu 发表于 2014-11-26 15:46 : f) f; o1 c: p8 U  D) q
+ Q5 M% t1 h: ~( _; r7 ?% `1 a
标螺纹有20M的嘛?
20M中的M就是米了。  发表于 2014-11-26 16:40
没有  发表于 2014-11-26 16:04
发表于 2014-11-26 17:03:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-26 17:26:05 | 显示全部楼层
请给出截图
发表于 2014-11-26 19:24:39 | 显示全部楼层
配作
发表于 2014-11-26 20:34:07 | 显示全部楼层
就是配制。
发表于 2014-11-26 21:12:18 | 显示全部楼层
ltk5614 发表于 2014-11-26 20:34 1 ]' }7 ^, |' q/ }1 j2 w
就是配制。
/ w- W7 t* O& a3 A好像是>500的尺寸才有MF3 s/ M  z7 e0 R$ ?6 K( J7 r
" E6 z# w+ J4 l. j. K- i% z) G4 M
8 ?3 y# @% ]7 y) G& M8 {# |9 k: `; [; M. K( J# o( [
发表于 2014-11-26 21:47:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 ltk5614 于 2014-11-26 21:48 编辑 ) [- O3 y8 }- i0 r
fmdd 发表于 2014-11-26 21:12 ; T1 m7 c$ n: r2 e) J
好像是>500的尺寸才有MF
) S+ s& n$ v4 V; x/ r' Z
2 {2 a( m! r2 n# a
        我手头的资料中,“配制配合”的确是放在“大尺寸公差与配合选用特点”这一节来讲的。+ G9 |7 e6 ]. C0 Q$ ^1 r
! R# ?! n0 X% i6 r        开头的一段话,“所谓大尺寸通常是指基本尺寸在500mm以上的零件尺寸,大尺寸零件在使用要求、加工、测量、装配、维修等许多方面都存在着与常用尺寸完全不同的特点。例如,通常是单件或小批量生产,往往采用‘配作’或修配,不一定要求甚至不可能达到互换性;对大尺寸零件的结合,常常只要求保证配合特性,而不强调保持基本尺寸;不采用定值尺寸刀具加工,也很少采用固定式量规检验;在零件的误差中,形位误差和测量误差占较大比例,特别是温度引起的误差非常突出。由于有以上这些特点,常用尺寸段的公差与配合方面的经验,不适宜推广沿用于大尺寸段的结合。在选用大尺寸的公差与配合时,重点应注意温度的影响;测量误差与配制配合等三个方面的特点”。! v# ^( ]2 K5 F5 j6 B
% X! {7 b8 u" [2 n9 Y) \1 w- c
        我的理解,书籍资料、行业标准中,并没有明确规定“配作”只能用于大尺寸配合,只是推荐,所以如果设计时选用的常用尺寸或小尺寸配合在制造、检测、装配、使用的过程中具有上述特点,结合具体情况,也是可以配作的。
) n: F' s, ?' _8 x8 B) ?
  |5 Q2 K- h# r        方便的话,请楼主上传图纸,最好是完整的装配图和提问中所指的配合件(上传的图纸中要有技术要求和标题栏)。, q. F. `+ Q, _7 f2 p" j/ m) Q
是的  发表于 2014-11-26 22:07
你那个附录就是国标后面的吗?  发表于 2014-11-26 22:02
是的,我认同你的观点  发表于 2014-11-26 22:00
参与人数 2威望 +2 收起 理由
hyjcpzy + 1 问题描述清楚,显得很专业!
fmdd + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-11-27 11:09:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-25 00:56 , Processed in 0.066927 second(s), 22 queries , Gzip On.
