5678| 11
轴的大小如何选择合适 |
to大侠可能误解我的意思了 楼主选取轴径不懂计算 就是你说的“首先计算出轴传递的额定转矩,然后计算出轴的强度(许用转应力)和轴的刚度(轴的扭转变形)是否符合”而不是计算截面塑性极限扭矩 这样容易误导楼主
是的,不过这个扭转角只作参考,轴的扭转变形不大于这个值就合适(轴的长度也很关键),如果直接通过这个计算,只需要直径3.5的轴就能满足刚度需求,结合轴的强度我刚才又算了下轴的直径≥13.75mm就能满足要求。
许用扭转角 φ=(0.5°-1°)/m 要想扭断要好几百度 范围太大
是的,我计算的是个极端。决定轴用的是否恰当,首先计算出轴传递的额定转矩,然后计算出轴的强度(许用转应力)和轴的刚度(轴的扭转变形)是否符合
我上网百度下 层主计算的是扭断轴的公式 与楼主所问不符
通过扭矩计算轴的直径 是不是应该用许用扭转切应力 45#钢的许用扭转切应力为30-40MPa 你用Ts计算差太多了 再有轴的截面惯性矩为 Wρ=3.14*D^3/16
GMT+8, 2025-4-26 23:00 , Processed in 0.090608 second(s), 20 queries , Gzip On.
