楼主: 老瓜在路上
求油路管道清洁方法
发表于 2014-11-28 17:35:38 | 显示全部楼层
我认为,可以直接使用汽车保养维护行业中的一款成熟的“免拆清洗”设备,只要你这个需要清洗的内部是通的,有清洗介质的进口和出口就具备了使用该设备的可能,但是最还是要知道用什么清洗介质能清洗你这中间的污垢。我2004-2006刚好在这类设备的制造工厂工作,楼主有需要可联系我,我可以给你直接介绍产品,以及分析该产品的优缺点,然后你要买的话我可以直接告诉你联系制造工厂。
感谢八爷点评,我在回复中也说了:“要知道用什么清洗介质能清洗你这中间的污垢”,没有清洗介质能清洗,只能机械清洗那我这建议就直接无视了吧。  发表于 2014-11-29 09:09
哈哈,大虾,你没弄懂楼主说什么,热板是直角孔的,走高温热油,一旦内部焦化,没东西可以洗,要打开封闭孔,用钢丝清理器进去刷,再封焊,我就玩这个的,全套设计与制造包括后期维护,不是谁都能玩的,  发表于 2014-11-28 18:25
发表于 2014-11-29 14:32:59 | 显示全部楼层
化学方法初次清理,物理方法重复清理!
发表于 2014-11-29 17:37:52 | 显示全部楼层
在油中添加一种进口添加剂,该添加剂有溶解胶质物和积碳的作用,通过过滤系统滤除,这样做不影响正常运行就可以解决,如感兴趣可以给我留言私聊!" A  v# n# H0 f3 b) i/ N- j8 k
GMT+8, 2024-11-24 12:46 , Processed in 0.048670 second(s), 14 queries , Gzip On.
