查看: 3097|回复: 2
IronCAD设计协作套件2015Design Collaboration Suite (DCS) 2015发布了
发表于 2014-11-25 19:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
IronCAD,2001年由台湾人在美国创立的三维软件开发商,在2004年与中国国内的CAXA公司达成协议,双方共同开拓市场。在全球发售打IronCAD品牌,在中国大陆发售打CAXA品牌,并且结合中国本土国情改造软件,而且IronCAD有些软件还不在中国大陆发售之列。所以明年某个时候CAXA2015系列也会上市。功能完全一样,并多了中国特色功能。# C7 j: ?* |$ A, ?, J
11月10日,CAXA公司的美国合作伙伴IronCAD公司发布最新版的IronCAD设计协作套件2015Design Collaboration Suite (DCS) 2015。9 [  m; l8 S; P3 {$ j: P4 b) ~
. [: \4 V# e; `2 R5 C3 i+ K  [) ihttp://ironcad.com.edgesuite.net/2015/IronCAD_DCS2015x32.exe
5 x- o' R, Z! M$ b( O0 i% F+ h) g& lhttp://ironcad.com.edgesuite.net/2015/IronCAD_DCS2015x64.exe
& b$ E4 V( M6 Y4 m; ?% L4 G系统要求:
2 q% r- M  c4 S7 H8 j% S操作系统:Windows Vista,7或8.1(支持32位和64位)(不支持家庭版的)
- b& j0 _! i* i5 w) SCPU:Intel Pentium 4或更高版本(包括目前AMD处理器的支持)* R9 M2 }/ y6 n" V% T  I/ {
最低内存:2 GB推荐:4 GB或8 GB的大型装配工作。
' P. b7 ?7 C% e8 b显卡:OpenGL的hårddvaruaccelererat显卡(为达到最佳效果,确保HOOPS兼容性)。% j7 s$ f, z  J$ i1 Q; x5 x
最小硬盘盘空间:2 GB
/ P) t; W0 \  X9 ^& u 4.jpg 8.jpg
  b- }8 N' P" ?IRONCAD设计协作套件 是一个完整的计划,包括inovate和IC草案。' g; {4 [0 R' V' e% C* @! J% M
- 草案组件库 组件库(螺钉,电器元件等),在CAXA电子图板中通过拖放。5 V. ?4 A# F% n% {
- 捆绑IRONCAD翻译 进口过滤器的CAD格式导入。如果您还没有购买许可,就是30天试用版,。7 n: D: h4 i7 _) j- K, M, N3 d
- IRONCAD-犀牛整合 是让你可以在它们之间无缝切换的程序之间的插件。
( [9 i& Z5 k% v, u 5.jpg 3.jpg 5 K& k7 g3 e" r1 E; C. w5 r/ B
' R9 X) Q( R. J- j: ]+ ]安装建议:
% y+ l1 m# Q4 L; `6 F# N) P. y选择Parasolid图形内核, 单位为公制 和 ISO标准。& c( s8 Z' h* w5 C
现在你可以开始IRONCAD(黄色图标),inovate(蓝色图标)或IRONCAD草案(绿色图标)来测试程序30天,或激活您的许可证
5 N9 @. B4 T: @# U/ M新增的部分功能:
5 q5 F4 C* C' B$ f; \! s) j更新了导入的文件格式; 2 T) w# n) P1 Z. M  r
- inventor2014的零件和部件文件格式4 H9 g' I! r7 j& a( z. e
- solidworks2014的零件和装配体文件格式- o3 J3 V9 D* v+ Y
- NX9的零件和装配文件格式+ S$ O$ w1 d9 p7 v/ |
- CATIA V5 R23 0 D# Q' |- A$ U0 D7 s
- PTC的creo文件格式
/ U' j" J+ z- H) @2 `/ Y- y% G1 I4 j, g' t2 u$ }
集成IRONCAD的有限元分析插件,多物理场的MP for IronCAD
& W: t1 s: w/ @7 p8 g/ r-改善支持GrabCAD模型文件分享网站。可以从GrabCAD网站上直接IRONCAD的文件
+ D. G4 A1 ^1 \$ t7 @9 R; @8 E-上传3D模型至Sketchfab.com! ?( U! [9 {. b, W: P! O! ?/ C
5 B; _: O, Q. M! R
更好更快的打开和保存文件
6 f# B$ o( H: _% {9 o! bRONCAD COMPOSE的iOS -苹果的iOS新应用程序!查看和管理IRONCAD文件在iOS设备上,无论是3D模型和目录。
5 T  t2 _( m: O. Y; v-导出到手机(平板,手机)。新的工具导出的文件和目录的iOS设备。创建“轻量级”的车型,这是可以在iOS设备上使用的图形表示。
8 ~: L* h! p$ A% h& ^6 [-导入在COMPOSE的iOS创建的文件。在iOS应用程序开放,创造了图形表示“给生活带来的”土著模型在iOS上的车型都打开了电脑上的目录服务。
" X1 |. X1 {# o! ^5 T% d$ v- G+ I. r7 y" b
-光Triball自动直接从目录下降,通过目录对象的右键菜单上的新设置。
6 S. w8 a+ x) o/ d4 \9 g! e-部落镜头方向(旋转)时,关闭并重新启动被保存。此前,它返回到锚点的方向。4 x6 E  o  I' M4 m3 L; N/ {' a
在程序底部新建按钮,恢复最后的选择(如果你碰巧点击下一步并取消意外) - & O1 V1 n  Y# `' B8 j* E
-定位点(连接点),提高了操控性。) ]1 K4 r2 |$ K8 S- F. c& \5 r
-更好地目录的处理,包括.A。创造新的,并通过点击鼠标右键关闭Active Directory中。3 ]3 a+ H7 m8 q; f
-新功能组图标的文件夹,显示为您可以打开和退出文件夹的形式的新图标。
9 i: J2 ?3 Z0 D  [/ H" A* C-创建通过添加新路径新的动画路径现在使用属性浏览器而不是像以前一样,一个窗口,它锁定在相机的功能。( k: F4 |0 C& p& g# C7 e& Y
-支持点云(云点)的尺寸
: O1 j7 g* g, I, _-更快速形状; 球和旋转(旋转形式)是在模拟进口点云有用。+ d: D3 b) Y' `
  s& i$ A( K" N6 @( F) ~到CAXA2015正式发布时,可不要以为是自主知识产权呢。
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:45:05 | 显示全部楼层
多物理场CAE分析
2 A3 @( ~& o' N# z6 ~' \. Yhttp://player.youku.com/player.php/sid/XODM1NzUwNjEy/v.swf
发表于 2015-3-10 11:02:21 | 显示全部楼层
不就是CAXA的实体设计吗
准确地说是ironcad在国内的贴牌,CAXA公司除了电子图板是自己的,别的都是是别家的技术  发表于 2015-3-10 12:56
GMT+8, 2025-2-20 17:12 , Processed in 0.062117 second(s), 19 queries , Gzip On.
