查看: 9793|回复: 36
今年买的德兰特机床,变频器坏了
发表于 2014-11-25 19:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今年买的德兰特数控车,好像是6150的,变频器坏了,先是机床断电,后是我们车间主任说吹一下灰,然后自己胆战心惊的把变频器的闸刀推上去了,顿时。。。。。。# |. G! W" x. z( r: D: V
        啪的一声,出来个电火花,玩了,变频器坏了,然后旁边人说,你的太原机用了几年了电器柜里面吹都不吹得,一次都没坏,这机器刚买了半年就坏变频器了!, r4 A: j$ G3 _
        还好,我虽然是粗车,但是我的床好!哈哈
+ H. G& y1 m( g: ^% z3 z  q
/ O; H) k0 l2 @6 r2 P$ ?0 H
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2014-11-25 19:25:42 | 显示全部楼层
按道理,电柜的密封是没问题的,不会进金属的东西。- _' U1 x0 _0 Q9 y$ w
极有可能是配电的时候有铜丝残留,本来没事,一吹,悲剧了。1 p" y, q9 h8 |) _4 w
俺们从来不用气吹,脏了直接分解后水洗。哈哈。
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:52:58 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-11-25 19:25 / g; _1 k0 X3 Q; |
按道理,电柜的密封是没问题的,不会进金属的东西。7 N+ R# d- W; d% z
极有可能是配电的时候有铜丝残留,本来没事,一吹,悲 ...
) Z0 n0 `. X  s2 N- Y% ^0 Q# v
残留的话应该在试机的时候就会断电啊,怎会到现在才出现问题啊,水洗?电器能水洗?
只要能烘干的都可以水洗,一般要注意板子上的线圈,机械式继电器,大电容,原因是水洗后不容易烘干。我们处理伺服驱动,变频器,都水加洗洁精。酒精有腐蚀性,洗板水又贵有不环保。  发表于 2014-11-26 10:48
吹是不行的,可以吸。  详情 回复 发表于 2014-11-25 22:16
所有带电路板的表面都有绝缘漆,象电脑主板可以水洗,但非绝缘的电器件不允许水洗,必须烘干。  发表于 2014-11-25 20:27
残留在不导电的地方,比如线槽里,一吹就掉在电路板上了。当然能水洗了,洗了烘干。  发表于 2014-11-25 20:20
发表于 2014-11-25 20:35:24 | 显示全部楼层
你主任内功太深厚   已经可以达到吹气伤人% G+ }$ a- {  ?' l) F
的地步
发表于 2014-11-25 20:59:51 | 显示全部楼层
我们今天一个老鼠跑电气柜里撒了泡尿,直接冒火,瞬间车间烟雾缭绕!
以前有客户机床电缆被老鼠咬断的。  发表于 2014-11-28 19:05
还遇到过老鼠把电缆皮都啃光的情况,设备在国外,很落后的地方。没有考虑到这种情况。应当使用防鼠蚁电缆。  发表于 2014-11-26 10:51
我碰到过2次,2把老鼠尿,尿掉了1W。  发表于 2014-11-26 08:54
这个屌  发表于 2014-11-25 21:11
发表于 2014-11-25 21:04:19 | 显示全部楼层
主任功夫了得
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:09:08 | 显示全部楼层
⑩門の村夫 发表于 2014-11-25 20:59 % O5 n. i/ m7 b% B
4 S( L7 \/ i" X, m
你家老鼠真牛逼!哈哈
是电柜不符合规范,标准防护是IP54,不可能进老鼠的。  发表于 2014-11-26 10:51
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:09:53 | 显示全部楼层
黄胖子 发表于 2014-11-25 21:04
( {: x+ e* r; a4 e5 |, r( U主任功夫了得
6 _0 b. [  Q+ A) f, d) L0 V是滴,我都无语了
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:11:22 | 显示全部楼层
陆胤祥 发表于 2014-11-25 19:52 ( P. C- t5 w6 M, i' V8 S
' i9 _" n3 `. [' H哦哦。长见识了
发表于 2014-11-25 21:12:14 | 显示全部楼层
陆胤祥 发表于 2014-11-25 21:09
) U5 L: A" y  |. [你家老鼠真牛逼!哈哈
+ l9 |; ^# `( ^2 v后来厂里所有电气柜一查看,基本都有老鼠屎老鼠尿!现在开始全厂灭鼠!
我们办公室的打印机线被老鼠啃坏了,叫来维修上千块没了  发表于 2014-11-27 21:39
工厂怎么会有老鼠?没吃的老鼠来做什么啊?  发表于 2014-11-26 07:55
GMT+8, 2025-2-27 09:24 , Processed in 0.090766 second(s), 15 queries , Gzip On.
