查看: 2942|回复: 6
CAD 圆弧标注问题,求解
发表于 2014-11-25 17:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cad画了段半径为3100,弧长为2000的圆弧,但标注出来的尺寸却是2036.42,我又用14版的试一下,结果也是这样。我想问这是什么原因,怎么才能画出准确的圆弧?
) f1 n9 U( r0 o& L7 }" A3 C" @/ f
发表于 2014-11-25 18:04:35 | 显示全部楼层
你这标的是叫弧长吗?那叫弦长
画的时候出错了吧你用线性标一下两头,是不是2000  发表于 2014-11-25 18:08
发表于 2014-11-25 18:11:46 | 显示全部楼层
看吧# W, h: d5 _' h) P! m0 N
 楼主| 发表于 2014-11-25 18:14:36 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-11-25 18:11 7 q! ?& W0 `+ m& I+ w0 @
看吧
  [9 p' ~6 {8 v2 K0 k, f" H5 R
真的,两端点的直线距离是2000
6 ?1 |) s; |9 \+ `* T
CAD里用端点,圆心和长度画圆弧,指定的是弦长。粗心大意,要打P股  发表于 2014-11-25 18:23
 楼主| 发表于 2014-11-25 18:25:18 | 显示全部楼层
zixiu99 发表于 2014-11-25 18:14
2 j' I8 U) L2 b! X% X( ~真的,两端点的直线距离是2000
4 t- S3 w  ]- ` 感谢指导
7 {/ n0 }# A9 @4 N
圆弧指令里没有直接画弧长的,任意画一段再修改咯  发表于 2014-11-25 18:28
发表于 2014-11-25 19:23:22 | 显示全部楼层
输入指令是弦长,标注的却是弧长
发表于 2014-11-25 20:28:27 | 显示全部楼层
在线等答案了再看看
GMT+8, 2025-4-20 22:54 , Processed in 0.062137 second(s), 18 queries , Gzip On.
