本帖最后由 逍遥处士 于 2014-11-25 13:50 编辑 7 q7 q! }" y% |2 d0 _; a# d
" s. j' p1 |* ~- U
液压泵转一圈所排液体体积叫“排量”,定量泵的排量是死的,变量泵的排量可调。定量变量,这个量说的是“排量”。
4 B# ` k( }; C1 _7 M6 O; g. u' H+ ]
楼主说的流量,应该是进入液压马达或液压缸的流量,这个可以用节流阀来控制。请注意,节流阀仅仅控制流量,它对管路的压力影响是很小的,也就是说,节流阀前和阀后的压差是很小的,可以认为没有!
" q* T) x- d& j+ M2 [$ C: b' N% v3 c" J& R5 Q
而液压马达或液压缸内的压力,可以通过减压阀来控制。减压阀就比较特殊,油经过它后就有一部分回油箱,带着热量走了,所以阀后的流量和压力都比阀前小,这就说得通了。0 Y, x$ T/ `9 h( Q. E; G
8 j, z3 X( d0 U W! l, f; _
减压阀和节流阀若串联使用的话,最好是减压阀在前,节流阀在后,这样就能单独控制该支路的压力,和流量了。, u' D5 k$ J+ m* a3 w3 B) e2 [
6 z4 p8 D8 ~/ g8 u0 y7 O至于液压泵的出口压力,则有溢流阀来调节。1 e2 d7 C+ s0 D J& C4 j q
% G% W7 Y4 r' u Y2 C
, ^+ x5 o/ U3 t, r, K# G) s
0 g( _) J1 w% w写完看了一下,似乎跟楼主的问题不相干。楼主的意思是排量通过变量泵的螺丝行程和泵的转速来控制,对的。液压泵出口压力通过溢流阀即安全阀控制,各支路有自己的减压阀来控制,如果支路不超压的话,安全阀一般是不开启吧?
3 H! b0 k, N. h* Y$ C2 V. j/ ?# ^& L' A
[size=14.3999996185303px]没干过液压,说的不对请行家批评! |
