查看: 4692|回复: 3
抱闸伺服电机用整流桥怎么接线呢 请教
发表于 2014-11-24 23:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    伺服抱闸电机线圈是直流电24V,用变压器交流24V通过整流桥交流变直流,再通过继电器控制电路的闭合,可行吧?
    伺服抱闸电机两根线0V 和24V两根线;  变压器24V和0V两根线; 驱动器的抱闸接线端子两条线,正+和负-,总共6条线和一个整流桥的四个接线端子,还要加上一个继电器,
    请问6根线,整流桥和继电器它们相互之间怎么连接呢?  请教  请教 请教 !!!
发表于 2014-11-25 07:49:01 | 显示全部楼层
伺服电机的抱闸建议使用开关电源供电,并在抱闸侧安装续流二极管。
如使用变压器、整流桥的接线如下:
发表于 2014-11-25 08:27:29 | 显示全部楼层
楼上明白人!重点是续流吸收!!!
 楼主| 发表于 2014-11-25 19:19:09 | 显示全部楼层
如使用变压器、整流桥的接线如下:
感谢这么仔细回答。  图上只有整流桥与变压器的连线,如果这样报警的话,抱闸是不会自动抱死的。
所以驱动器的HOLD+ 和HOLD-的两条线怎么接呢,另外继电器的线圈用哪里的线路供电呢
如果不行还是换电源盒子算了,
GMT+8, 2024-11-29 04:43 , Processed in 0.061086 second(s), 23 queries , Gzip On.
