查看: 6736|回复: 21
关于液压泵的认识,请教
发表于 2014-11-24 13:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  叶片泵、柱塞泵、齿轮泵三种泵,吸空气都有噪音的,那么直接让其吸空气,泵会坏吗?大概多长时间会坏掉?
发表于 2014-11-24 13:48:37 | 显示全部楼层
如果不考虑叶片的微量磨损,是不会坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-24 13:49:32 | 显示全部楼层
没有了液压油的润滑作用,干转,估计很快会损坏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-24 14:30:15 | 显示全部楼层
肯定会坏啊,不用说,这样的泵液压油不只是传递动力啊,还要润滑和散热作用,干磨的话很快就坏。) a) t4 |' m3 n) ^: q7 Q
柱塞泵为例子的话估计几分钟会拉缸。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-24 16:27:20 | 显示全部楼层
多久坏不知道。。。但是肯定会坏。。。一般都有注油口的,开机前一定要检查。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-24 18:10:36 | 显示全部楼层
这是要把液压泵当作空气泵来用?想法是不错,但是没润滑就死得很快。为什么不直接用空气泵?压力不够?还是体积问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-6 11:47:38 | 显示全部楼层
转速那么高的齿轮在旋转,温度会升高的很快,齿轮间还没有油润滑,肯定是坏的。
发表于 2015-7-6 17:01:45 | 显示全部楼层
柱塞泵用不了几分钟就磨坏了
发表于 2015-8-22 21:43:24 | 显示全部楼层
为什么会有如此想法,不解中
发表于 2015-8-25 21:10:08 | 显示全部楼层
这种想法也许会付出沉重的代价。
GMT+8, 2025-2-25 05:14 , Processed in 0.054531 second(s), 13 queries , Gzip On.
