查看: 2397|回复: 5
用亚克力材料搭建机械臂遇到一些问题,请教一下
发表于 2014-11-23 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用亚克力材料搭建机械臂遇到一些问题,请教一下社友
我选取的亚克力板为3mm厚度,孔直径为4mm,孔距为8mm(为了兼容乐高及makeblock),只要在cad画图好用激光切割就行,亚克力实心棒为4mm,我在设计一个多级的齿轮传动装置遇到了问题,我无法固定轴及轴上齿轮的位置。之前是用过盈配合来处理,但是这个方案不好,(无法采用键、轴颈之类的固定方法)想请教一下各位有什么好的建议?
发表于 2014-11-23 15:31:43 | 显示全部楼层
齿轮做成台阶的  台阶处钻孔   M2  或者M3的顶丝锁紧   或者直接专业胶水 固定 !
 楼主| 发表于 2014-11-23 16:17:49 | 显示全部楼层
谢谢!
不过因为是纯粹用激光切割(当然可以折弯),但是台阶齿轮就比较难实现,可以雕刻,但是效率过低。胶水的我暂时还不纳入考虑,因为我更加希望设计出来的东西后边还可以用来搭其他东西,而不只是用来做某个套件。
发表于 2014-11-23 17:50:10 | 显示全部楼层
把轴的材料换掉,一定要用亚克力吗?
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:34:25 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-11-23 17:50
把轴的材料换掉,一定要用亚克力吗?
也没有说一定要用亚克力啦,我这边有铝棒,亚克力棒,碳素棒。但是发现键啊之类的常规固定方法都没法发挥。
现在考虑用D形轴
发表于 2014-11-24 15:56:39 | 显示全部楼层
莫氏锥度试下呗
GMT+8, 2025-4-21 01:33 , Processed in 0.074442 second(s), 18 queries , Gzip On.
