切断震刀,搞了两天了!!
发表于 2014-11-23 12:16:53 | 显示全部楼层
主轴调下间隙,轴孔内做个尼龙套,减少材料的离心力
发表于 2014-11-23 12:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-23 13:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
500转试试
发表于 2014-11-23 13:43:51 | 显示全部楼层
不会是卡盘爪喇叭口吧
发表于 2014-11-23 16:39:05 | 显示全部楼层
估计是主轴转速过高
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2014-11-23 13:433 I3 C9 W! r1 e* v% V, ^# L
不会是卡盘爪喇叭口吧
- P; ~( U* V! O0 s新卡爪
发表于 2014-11-23 19:32:27 | 显示全部楼层
切40外径16内径的管料,线速度700~1200?你确定是线速度而不是转速?切断速度50~75,这应该是每分钟进给吧。切到200~300震的厉害?是指刀片寿命只能切半根500长的管子?也就是寿命大概200~300/6=35~50件?
发表于 2014-11-23 19:51:54 | 显示全部楼层
卡爪有没有喇叭口呢是不是夹不住
发表于 2014-11-23 22:00:17 | 显示全部楼层
没有锯床吗?中心高低什么样?
发表于 2014-11-23 23:00:20 | 显示全部楼层
手磨的还是刀片的。45号钢随便切。切刀的话中心高非常重要,车床刚性的问题,所以,主轴,拖板的间隙都要调整好。
GMT+8, 2024-11-27 22:39 , Processed in 0.051584 second(s), 13 queries , Gzip On.
