查看: 4903|回复: 11
小孔加工难题,求解
发表于 2014-11-22 15:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图中小孔目前采用小研磨机加工,但是有喇叭口现象,设备操作人为因素太大,废品率高。请教各路英雄好汉,有没有高招可解?
5 h7 k* A" @* x. A
相关帖子
发表于 2014-11-22 16:40:29 | 显示全部楼层
做一个导向的模板。热处理硬一点。喇叭口的问题应该可以解决。
为方便加工时候找正,导向孔也可以做成喇叭口。但是,必须保持有一段直身。模板的位置度必须按照设计要求与产品的基准一致并便于加工。  发表于 2014-11-23 09:27
有点类似。  发表于 2014-11-23 09:24
就相当于钻模吗?  发表于 2014-11-22 23:16
樵薪 + 1 指导的很到位。
发表于 2014-11-22 17:17:26 | 显示全部楼层
斜孔多分几步,铣刀我评,中心钻,钻头铰刀
发表于 2014-11-22 21:15:06 | 显示全部楼层
基准B是不是应该和直径10尺寸线对齐啊?毕设中印象特别深刻。
发表于 2014-11-22 23:46:04 | 显示全部楼层
赞同2楼的建议。
发表于 2014-11-23 11:05:57 | 显示全部楼层
孔是研磨加工的,我觉得主要是磨棒的刚性不足,导致喇叭孔出现,最好自己定制质量好的砂轮。
 楼主| 发表于 2014-11-23 11:37:37 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2014-11-22 16:40
9 R6 T3 i2 v0 g8 [) B做一个导向的模板。热处理硬一点。喇叭口的问题应该可以解决。
; N9 w; p! W& |1 l; s; v
是否有更高效的加工方式?研磨机人员的因素非常大,主要靠员工的操作经验,且一致性不强。零件孔的公差也小,研磨的废品率还是非常高的。
发表于 2014-11-23 11:46:06 | 显示全部楼层
孙文生 发表于 2014-11-23 11:37 " V! ^' N$ v; y4 K
是否有更高效的加工方式?研磨机人员的因素非常大,主要靠员工的操作经验,且一致性不强。零件孔的公差也 ...
7 y* ^! w: |! X) _, Q8 D
一:用慢走丝机床加工,粗糙度可以达到0.8
# H1 |. t+ O" ^% b) M0 E: r" {, F二:用坐标磨床加工。
) l- t5 b! Q% I: i
发表于 2015-2-5 23:02:29 | 显示全部楼层
钻头和铰刀配合使用,选用耐磨材料6 R6 p+ B3 P  M3 r' Z
 楼主| 发表于 2015-4-26 12:39:41 | 显示全部楼层
能否提供最低成本加工的信息?
GMT+8, 2024-11-27 17:52 , Processed in 0.059941 second(s), 22 queries , Gzip On.
