楼主: mengm
我司今年开发的一个新零件,加工难题
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:18:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 mengm 于 2014-11-28 15:23 编辑 9 d6 |9 a  z: U6 d3 r! a
wangqing1 发表于 2014-11-27 11:11 % U6 Z: v6 {! x( ]
看差多少
2 T" e" e, U$ t4 B6 T
能不能说说你是怎么做的,我借鉴一下,我的想法是,在最大直径先扎一刀,不能扎到深度,一次切深也就8,然后采用Z向扎的方式,X向来回切,我这个工件直径范围太小,不合算
1 V( j: W7 V) h拐角的位置有单边一毫米的半径差,这也是我当时说R3不行的主要原因,我是真心的请教
我这种技术没有底蕴,告诉你,你马上就明白了,所以我轻易不会,回复这种帖子,但是,看出来你也爱研究的人,所以交流交流吧, 这是俩种路径,根据不同的情况,我的材料是不锈钢,502B 每次下刀1MM 转速不高,进  详情 回复 发表于 2014-11-28 15:45
等会  发表于 2014-11-28 15:26
发表于 2014-11-28 15:45:27 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2014-11-28 15:18 7 N  n7 R. ^* A! A
能不能说说你是怎么做的,我借鉴一下,我的想法是,在最大直径先扎一刀,不能扎到深度,一次切深也就8,然 ...
) D" V* K! J+ B. L7 V0 ]0 K 我这种技术没有底蕴,告诉你,你马上就明白了,所以我轻易不会,回复这种帖子,但是,看出来你也爱研究的人,所以交流交流吧,
3 b) T' T# z4 \% [
, Q+ t' n3 N, Q$ Z1 _- _" v+ _4 X5 ~这是俩种路径,根据不同的情况,我的材料是不锈钢,502B 每次下刀1MM  转速不高,进给很快,
5 ?( n7 f9 U2 }) {5 H  L你的是QT700,我没干过,我干过500,材料肯定硬,而且耐磨,还不能给冷却液,8 W- a% h/ |; N* _/ J8 o
我的建议,不用重切削,对刀具,刀体都很不利,冷却要有,可以风冷
; J6 a6 E1 d  ]" e我说的如有不当之处请指教吧,说时候也是因为,帖子沉了,我才回复的
 楼主| 发表于 2014-11-29 07:32:18 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-11-28 15:45 3 r  U3 [" w! l. ?4 [
我这种技术没有底蕴,告诉你,你马上就明白了,所以我轻易不会,回复这种帖子,但是,看出来你也爱研究的 ...
( I2 D$ j9 a* R/ m0 a7 ]
谢谢,看的出来你用UG编的,很厉害,我也是用ug的,多交流
+ C6 n" X. w3 T! D
嘎嘎,我现在数车,数铣,德玛吉五轴,编程,猜猜给多少钱,唉  发表于 2014-11-29 08:08
发表于 2014-11-29 08:56:14 | 显示全部楼层
围观学习
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:27:43 | 显示全部楼层
- o3 r% j& n3 A4 \$ P我这种技术没有底蕴,告诉你,你马上就明白了,所以我轻易不会,回复这种帖子,但是,看出来你也爱研究的 ...
8 z) D5 {0 v7 M0 q我还不会五轴编程,
发表于 2014-12-22 13:40:55 | 显示全部楼层
同意9楼说法 粗加精
发表于 2014-12-22 16:09:38 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-12-23 13:47:09 | 显示全部楼层
数控车床加工这个不要太简单了
发表于 2014-12-23 16:16:32 | 显示全部楼层
好像是车床的零件,看形状,用端面沟槽刀吧,类似的端面沟槽我车过,需要的话联系我QQ12089726,可以交流。如果是加工中心零件的话,用非标的沟槽刀吧,但是必须有涂层的硬质合金刀具,不然问题比较多。/ h( o% i$ V( C3 C- K# R, N6 u# U& ~
发表于 2014-12-23 20:34:16 | 显示全部楼层
学习一个
GMT+8, 2024-11-28 01:50 , Processed in 0.059667 second(s), 18 queries , Gzip On.
