楼主: mengm
我司今年开发的一个新零件,加工难题
发表于 2014-11-26 14:16:09 | 显示全部楼层
看得不是很清楚
发表于 2014-11-26 17:10:36 | 显示全部楼层
零件要求又不高,就是那个几个圆弧难搞点,表面又没有要求。圆的,跟刀具供应商联系一下,做把成型刀,掏空,然后一刀到位。
发表于 2014-11-27 11:11:09 | 显示全部楼层
看差多少6 o1 `  ?4 `4 T& \, e1 _
) n) d" P. J* s; M+ m
发表于 2014-11-27 16:14:36 | 显示全部楼层
用数控铣床加工不就得了
发表于 2014-11-27 16:29:40 | 显示全部楼层
应该有方法加工的,主要是效率问题
 楼主| 发表于 2014-11-28 09:38:13 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-11-27 11:11
+ O* f- h8 Z- x7 r0 B. w, [看差多少
. a( m7 F# A0 t& l
差了不少呀,你的这个直径大很多,而且槽子不是那么窄,你的这个加工方法很多
( o( [  T; J/ D% ]3 |' I4 c
!,额呵呵,没救了  发表于 2014-11-28 10:11
发表于 2014-11-28 10:39:49 | 显示全部楼层
这个可以解决7 H, L% Z2 K$ M! z" q$ U; n9 L
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:27:56 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-11-27 11:11 # M4 C* C. l( }0 w
看差多少
2 {( l  u# o  ?  ^像这样的产品你们是怎么做的?我也做过类似的,是QT400, 齿轮箱的环盖,我们这常做,一般都是用端面槽刀直接车的,没有问题,这个工件关键就是在夹紧的部位刚性不好,前端又没有铸造孔,希望能够听到你的意见- S% w3 \  x3 p& o5 {3 L
我早说了,是走刀下刀方式的问题,我们底下也是R3的,用R3的球头刀车,但怎么车是关键,我来我们公司,改进了切削方式,现在切削没有多大噪音,以前全车间都能听到  发表于 2014-11-28 13:34
发表于 2014-11-28 11:47:34 | 显示全部楼层
用数控这个不用一分钟就可以搞定
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:13:40 | 显示全部楼层
琛富机械 发表于 2014-11-28 11:47 ; R/ U) W/ l) `- A* S0 @% U& `
用数控这个不用一分钟就可以搞定
3 n7 ~) ?  o" b0 |+ \# a效率好高呀,请教如何做
8 \8 X+ M0 F  [7 d' U
GMT+8, 2024-11-27 23:42 , Processed in 0.067639 second(s), 18 queries , Gzip On.
