查看: 20676|回复: 72
我司今年开发的一个新零件,加工难题
发表于 2014-11-22 14:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 D( ]) d1 y4 [
以上零件为我司今年开发的一个新零件,材质 QT700的,由于铸造的因素,端面的那个圆弧槽无法铸造 ,只能通过加工的方式,但是由于QT700强度较高,而且槽较深,直径也较小,在加工时遇到了较大的困难,刀具扎不进去,效率低的要命,问问各位高手有没有遇到类似的问题,有没有什么好的建议,在这先谢谢了
/ _' p9 q$ z) H% Q, _- x. G  V
发表于 2014-11-22 15:15:19 | 显示全部楼层
成型刀能用吗
发表于 2014-11-22 15:18:35 | 显示全部楼层
小于R5的端面圆头槽刀。
发表于 2014-11-22 15:20:22 | 显示全部楼层
可以考虑先用槽刀开粗,成型刀精加工
发表于 2014-11-22 15:55:15 | 显示全部楼层
不清楚 等大侠来吧
发表于 2014-11-22 16:36:42 | 显示全部楼层
车铣复合加工即可
发表于 2014-11-22 17:04:18 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2014-11-22 17:04:43 | 显示全部楼层
你说说你现在多久一个,你家有啥设备,我感觉你现在是车加工,你的加工思路不对,就是你的程序的事,如果是车床,用什么刀,程序是什么样的,我没法说,你本身也应该不太懂' H" G( i9 c+ Q2 b
,如果我说了方法,比如5分钟一个,你就1,2分钟我不白说了吗?
发表于 2014-11-22 17:23:30 | 显示全部楼层
成型套料钻伺候,,,,,几分钟可以实现,,,,,,
我能做,你能不能我不知道。  发表于 2014-11-22 23:15
套料钻能做吗  发表于 2014-11-22 18:36
发表于 2014-11-22 19:09:28 | 显示全部楼层
做个成型钻。在来个成型刀。一个工件估计用时3分钟吧
GMT+8, 2024-11-27 23:54 , Processed in 0.064041 second(s), 23 queries , Gzip On.
