查看: 47775|回复: 59
国产水刀设备最容易出现的问题有哪些-[讨论]
发表于 2007-4-18 11:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了帮助大家更好地了解中国国产水刀的现状,帮助广大用户更好地选择性价比高的产品.请大家根据自己的实际使用情况写下国产水刀最容易出现的一些问题及解决办法以供大家参考.
发表于 2007-4-19 18:48:01 | 显示全部楼层
Re: 国产水刀设备最容易出现的问题有哪些-[讨论]
第一是压力不够,还就是砂阀做的不够好,下砂不顺,然后就是刀头容易堵,一堵就回水回到砂里,把砂搞的湿湿的下不来
 楼主| 发表于 2007-4-20 08:59:43 | 显示全部楼层
谢谢你的参与,以前我们也遇到过类似情况.
发表于 2007-4-20 13:19:52 | 显示全部楼层
" h3 H9 P. G0 [3 e7 S% x我也正为这个问题.头疼啊~~
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:09:31 | 显示全部楼层
还有:高压密封圈的寿命普遍较低.
9 c2 [7 t8 E2 r+ o4 \8 o
 楼主| 发表于 2007-5-12 15:38:50 | 显示全部楼层
宝石喷嘴的质量和寿命也有很大的问题.
发表于 2007-5-24 13:59:11 | 显示全部楼层
    刀头堵塞出现回水有四种原因:
' ^& [6 Z/ X6 \% j1.砂不干净,里面带有大颗粒杂质。4 d7 b7 V  W! t5 O* J1 G# J
2.水不干净,里面有杂质。——一般水都先经过过滤器,因此此种原因可能性小。
& f0 n: o8 l6 F3 ]3.新砂管内孔小(如0.8的砂管),用的60目砂就容易堵,用段时间把砂管孔磨大了就不堵了。  n& |; z% w+ R8 p
4.水开关阀垫的问题。6 V& C% ~; A1 I% |! s
可能还有其他问题,希望其他专业人士给予指点。
9 z$ {  W6 ^; l, o! @6 G6 B    关于沙阀下沙不顺可能跟气的泄露有关系,沙是通过负压而被吸进刀头体内的,如果负压不足,就会导致下沙不顺。3 B' w" n0 C! |
    小弟才疏学浅,希望各位大虾能给予点拨。
发表于 2007-6-4 14:50:50 | 显示全部楼层
国产水刀的瓶颈
+ U0 H) m4 O" |& u* W  i/ O1.高压材料耐压不够(国内无真正高压材料)
! T9 a# K/ M& q' g+ i2.加工精度与粗焅度无法保证(部分密封面手工研磨)! u- `  W# U: S4 O& n: J+ z4 r
3.高压水不稳定压差过大(与高压缸有密切关系)
8 Y" r6 @3 d) J4.砂阀防回水能力差(设计问题), Z, z. G  F. P  A$ T5 N
纯粹个人关点不对地方还请更正
发表于 2007-6-4 20:15:19 | 显示全部楼层
宝石和砂管寿命太短了~~,前几天厂里一砂管刚换上不到两个小时口口就裂开了,技术人员居然说没安装端,晕~这个东东有那么容易安偏唆,服了~一千多块钱就废了~~!
 楼主| 发表于 2007-6-5 09:29:46 | 显示全部楼层
砂管目前全是依赖进口的,质量一般是可以的,很难得有坏的.估计是你的那个刀头加工的同心度有问题.你用的是哪家的设备呢?
GMT+8, 2024-12-27 04:04 , Processed in 0.051931 second(s), 15 queries , Gzip On.
