查看: 6408|回复: 20
这个孔怎么加工?
发表于 2014-11-21 23:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教! z+ a" T0 l1 |& p3 q+ r% h7 Z
发表于 2014-11-21 23:28:17 | 显示全部楼层
如果画成运动场就好干了,铣刀扎下去一路往下走就行了。
- t5 ^2 I8 C  ?: H- @* ^' g3 a: K. s
现在画成这样子,只好用小铣刀走圆弧路线?
不是运动场那样的 就是图示这样的 最好不要有圆角  详情 回复 发表于 2014-11-22 12:28
发表于 2014-11-22 00:38:09 | 显示全部楼层
一般做法:钻孔 - 打火花(异形圆孔)
- `$ y# M; `2 ^; F+ t) P) V
2 c9 _9 ^  _% }3 M5 I特殊工具做法:钻孔 - 钻削(异形圆孔)
发表于 2014-11-22 08:08:36 | 显示全部楼层
没给尺寸和材料  不好说
发表于 2014-11-22 08:59:34 | 显示全部楼层
电火花吧
发表于 2014-11-22 09:14:01 | 显示全部楼层
只是个转接轴,批量小直接铣床铣就OK,批量大铸造。我们目前也在这这种转接轴,都是自己铣床铣
可是铣床铣了会有圆角的呀  详情 回复 发表于 2014-11-22 12:33
发表于 2014-11-22 09:27:37 | 显示全部楼层
钻孔+电火花
发表于 2014-11-22 09:30:10 | 显示全部楼层
直接热冲车外圆,,,,,,批量哦
发表于 2014-11-22 09:40:22 | 显示全部楼层
如果精度要求不是很高,而且数量较大,4 e$ g/ e3 O, d
就用精密铸造
发表于 2014-11-22 10:11:28 | 显示全部楼层
精度不高的话可以洗吧
GMT+8, 2024-11-28 00:43 , Processed in 0.056702 second(s), 18 queries , Gzip On.
