查看: 2386|回复: 5
讨论一个四刀位 对中心的问题
发表于 2014-11-21 20:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  主要是 内孔刀 钻头 中心钻 魔术钻  , 有些刀具是必须严格对中心的 。 每次用垫片垫是个很麻烦和繁琐的事,很费时间的。 不知到各位师傅有没有比较快捷有效的工装。大家共同交流一下 。
6 ^! z: e7 W' m% l& s
 楼主| 发表于 2014-11-21 20:54:44 | 显示全部楼层
图片这个主要装内孔刀杆用   感觉三个螺丝的位置不是很好
 楼主| 发表于 2014-11-21 20:57:12 | 显示全部楼层
想做个 用CNC 加长杆 用一个四方料固定住加长杆     然后装中心钻 和小钻头  想看看各位师傅还有没更有效的工装
发表于 2014-11-21 21:04:41 | 显示全部楼层
开口的偏心套可微调中心高。
发表于 2014-11-21 21:13:19 | 显示全部楼层
某宝上有现成的   数控车刀刀套
发表于 2014-11-21 22:29:18 | 显示全部楼层
做个刀排不就行了,加工一块两个垂直的铁块,除掉夹位,伸出多少具体定,主轴根据情况夹钻头、铣刀、微调镗刀等,把铁块靠在刀架上,然后加工装刀孔。最好是在 方块上做个伸出定位,下次装的时候直接两个面一靠就行了
GMT+8, 2025-1-10 23:52 , Processed in 0.086813 second(s), 20 queries , Gzip On.
