楼主: 流年小生
二个配合的差别问题
发表于 2014-11-21 17:06:20 | 显示全部楼层
飘过
发表于 2014-11-21 18:53:53 | 显示全部楼层
看明白了,焊后加工的,你要保证的轴向同心度,这个和你的H10/h10或者H12/h12配合有必要吗?还是说楼主还是有什么条件或者工况还没有说明?非得这样做?
有一点像请教一下。你这个轴套它的内孔是怎么焊接的 ?
 楼主| 发表于 2014-11-21 21:07:17 | 显示全部楼层
坏坏小子 发表于 2014-11-21 18:53
看明白了,焊后加工的,你要保证的轴向同心度,这个和你的H10/h10或者H12/h12配合有必要吗?还是说楼主还是 ...
恩,就是觉得轴套加配合定位后再焊接应该焊缝会好些,也容易保证二个轴套端面的平行度,因为二轴套中间宽度还要连接一个具有宽度的东西的,不知道你遇到这种情况会怎么做?这个焊接它就是像图中画的那样凹进去的,不知道你觉得有没有什么不好之处,愿闻其详.
 楼主| 发表于 2014-11-21 21:14:13 | 显示全部楼层
我本寂寞 发表于 2014-11-21 15:12
不需要公差配合吧 只要保证轴套能进去就行啦 , 焊后有变形,这里又好像没有什么用,只是个结构尺寸
如果二轴套的二个中间端面有平行度要求呢,这样的话如果把轴套外径小1MM的话焊接时恐怕不容易保证,容易偏,不知道说的对不对
发表于 2014-11-21 21:56:44 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2014-11-21 16:19
首先应该纠正的一点:加工的原则确实是孔偏小,轴偏大。但却不可能保证实际得到的结果一定是孔的下限或者轴 ...
1.“这种说法本身就是错误的”,也不是这么说。
2. 如你所说,而最终得到的尺寸,是在精度范围内随机的值。
    但每个值出现的概率是不一样的。所谓孔偏小,轴偏大,是个统计结论。
 楼主| 发表于 2014-11-21 22:01:38 | 显示全部楼层
dxx347 发表于 2014-11-21 16:08
轴直接用φ57的无缝管下料,孔水切割或数控等离子φ58。小公司、作坊一般是这么干的。
中间那个空档不知道 ...
是个方法,这个焊接没什么问题啊
 楼主| 发表于 2014-11-21 22:43:52 | 显示全部楼层
这里我想补充点,所谓孔偏小,轴偏大,不是指一定要达到上下极限偏差,只是经过多个零件加工出来统计后孔的尺寸靠近下偏差,轴的尺寸靠近上偏差的居多,这也符合加工的习惯,所以我觉得应该是这样理解的.你觉得呢
发表于 2014-11-24 11:06:44 | 显示全部楼层
原来我们做非标齿轮箱的焊接箱体时,轴承孔焊后加工 从没要求过轴承座与壳体的配合,焊后变形无法得知
多少,焊前只能做结构尺寸
发表于 2014-11-26 13:52:33 | 显示全部楼层
流年小生 发表于 2014-11-21 21:07
恩,就是觉得轴套加配合定位后再焊接应该焊缝会好些,也容易保证二个轴套端面的平行度,因为二轴套中间宽 ...
你是要保证内端面的平行度??和连接件连接应该有间隙啊?不需要那么紧凑吧?那你应该还有一根轴,穿过两个套筒和连接件一起连接吧?  如果使用要求不高的话,单边10司都没有问题,焊后加工同心度。我觉得楼主应该考虑内圆里面怎么焊接?当然如果受力要求过高,过盈配合也是可以的,在焊接。个人意见,,,
还是说大家都看错了,,你这个轴套是安装在板上的还是轴孔上?LZ的截图不完整,说也没有说明白,,,  发表于 2014-11-26 16:11
你看看 是点焊的还是满焊的??  发表于 2014-11-26 16:04
内圆里面的焊接有什么问题吗?你是觉得焊接空间小了还是什么呢?请说出你的疑惑,我可以去问下车间里的师傅,因为这东西也就这样焊出来了,没听他们说有什么问题.  发表于 2014-11-26 14:26
恩,谢谢,这个轴套受力要求还算比较高  发表于 2014-11-26 14:13
流年小生 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2019-3-15 22:14:22 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-19 20:36 , Processed in 0.057089 second(s), 16 queries , Gzip On.
