发表于 2014-11-28 16:48:08
显示全部楼层
wo103838 发表于 2014-11-22 08:22 " i, _% n# n4 d9 }1 n: _1 A
按这种双头螺栓的安装方式 # X3 h; R! M! q0 @
如果你不是用铰孔螺钉的话,你图上的螺柱正常受载荷状态是不受剪切力的,只受拉伸力。通过拉伸方向的压力,产生摩擦力,来防止零件的相互滑动。
; T% e, T# V ^) g; ]$ t按你提供的数据,只按单边计算,4个螺钉在1m距离受到300Kg载荷,可以等效成4螺钉受3000N向下的载荷+4螺钉中心受到逆时针方向的3000NM力矩。
/ P: e8 ^3 I+ h6 ~理想状态下,向下的载荷4个螺钉均分,为750N。3000NM的力矩被4个螺纹连接产生的顺时针力矩抵消,每个螺纹连接克服力矩,额外承受了9375N的载荷。
- i( g2 r4 r( N8 s. l3 }方向上,旋转中心左边的载荷朝上,右边的载荷朝下。6 h6 }" V7 @" p4 m c- b
因此总的合力为:左边2个螺纹连接,承受朝上载荷8625N,右边2个螺纹连接,承受朝下载荷10125N。
& r3 o8 G9 A3 x, R) v+ _5 ?结论:螺纹拉力产生的摩擦力,至少要大于10125N。
^" ]) W/ v) j! Q又钢与钢,无润滑的时候,摩擦系数为0.15,摩擦面数为1,可以得出连接工作时,螺柱至少要保证67.5KN的拉力。
' l% H6 G9 v; o# J& @5 L一般情况下,此种工况可选用10.9级的螺柱,安全系数按2来算的话,应该选用M16的螺柱。
' |& a K, t1 v8 k, J7 R. f* r(数据:M16 proof load 为130.3KN,M14 proof load 为95.5KN,M12 proof load 为70KN)( F9 H7 A3 d$ b1 M( c
: L, t& [0 o% W# J0 j* I" \
因此较可靠的方案是选用4个M16-10.9的螺柱,拧紧扭矩至少200NM左右,不超过280NM,可以保证在此种工况下螺纹连接的可靠性。# s% V+ J1 J Q- I0 Q9 Y
; B+ s7 x: u! \8 f7 c3 W |
