查看: 29178|回复: 28
真空泵声音很大---[求助]
发表于 2007-4-18 10:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司等离子刻蚀机上用的"莱宝"真空泵最近泵的声音很大,震动不是特别大.新换泵油也不行,怎么解决?
发表于 2007-4-18 22:58:39 | 显示全部楼层
Re: 真空泵声音很大---[求助]
1、你说的真空泵如果是旋片式机械真空泵,它的上部有一个滚花的旋钮,你把它拧紧试试。这个旋钮叫做镇气阀,在夏天空气特别潮湿时,真空度抽不上去,是因为真空室中的水蒸气排不出去,这时打开镇气阀,有意让部分空气进入真空泵再排出,通过它的吸附作用,把水气带出去,由于在真空系统中引入了空气,机械泵在排出时由于气体较多,气体冲击真空泵油产生很大声音。* F+ b) b6 Z- a) D% `. }
2、如果你换的不是机械泵专用机油,而是汽车发动机机油,也会发出声响。
发表于 2007-4-22 21:19:44 | 显示全部楼层
Re: 真空泵声音很大---[求助]
"莱宝"选片式真空泵应定期保养:更换油过滤器及专用油。
 楼主| 发表于 2007-4-28 16:15:35 | 显示全部楼层
Re: 真空泵声音很大---[求助]
现在用的是"莱宝"专用泵油,每5天就换一次,旧油非常的黑,(镇气阀也拧过,不管用) 不知为什么?
发表于 2007-4-28 16:33:34 | 显示全部楼层
Re: 真空泵声音很大---[求助]
楼主,供参考
) [1 m$ b! j2 b: D8 r根据我们的经验,如果真空泵进口端直接抽大气的话,泵会有上述你描述的情况,很容量损坏泵.
发表于 2007-4-28 22:03:42 | 显示全部楼层
Re: 真空泵声音很大---[求助]
再次提醒楼主更换油过滤器;* a3 d2 s1 o0 X, {- |4 ]# M
拆卸真空泵,检查旋片是否卡滞或开裂。
发表于 2007-4-30 12:49:56 | 显示全部楼层
Re: 真空泵声音很大---[求助]
你可以把进气口封住,开动真空泵,如果还有很大的声响,就是泵的问题了。
发表于 2007-5-30 21:09:48 | 显示全部楼层
Re: 真空泵声音很大---[求助]
真空能抽得上去吗
6 x  M1 ^( b3 ]9 @( \第二 能不能检查一下膜片 如果有的话
/ ^* G9 C7 ]; {9 l6 d: {第三 把皮带取下来 看看是不是电机的问题
发表于 2007-6-20 21:40:41 | 显示全部楼层
Re: 真空泵声音很大---[求助]
“现在用的是"莱宝"专用泵油,每5天就换一次,旧油非常的黑”
+ l. j0 V  P5 ~9 v6 ?/ X7 h+ R泵可能内部损坏了!送专业检修部门检查!
发表于 2007-6-22 00:26:05 | 显示全部楼层
Re: 真空泵声音很大---[求助]
原帖由 液压兔子 发表 - {) |( q% Z/ [& A6 q “现在用的是"莱宝"专用泵油,每5天就换一次,旧油非常的黑”
泵可能内部损坏了!送专业检修部门检查!
& W$ x# u; N# u6 L8 } ^
请问楼主是用莱宝的哪一系列的真空泵?油变黑说明油里混入水蒸气等杂质,没理由5天就换一次的.
GMT+8, 2025-3-14 00:23 , Processed in 0.059063 second(s), 14 queries , Gzip On.
