查看: 5130|回复: 1
solidworks格式转换插件简介:Foramtworks
发表于 2014-11-20 20:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、特性预览功能
) Q' k6 N* ^  I! a) U让用户打开即将导入的CAD文件和在转入SolidWorks前查看数据。预览拥有图像查看器的所以功能,允许缩放,旋转和平移模型。也有为了容易地选择实体而显示模型结构的规划树。大模型和包括复杂结构的组件很容易处理。利用模型预览,用户选择他想转换到SolidWorks的实体。您可以选择任何组件和实体。把它们转换到SolidWorks,将剩余部分留下。这节省了大量的时间和电脑资源。 ) n% U# d( f7 k  y& I
2、特征转换 " e( O; I0 S, t, ^! c
  FormatWorks支持自动特征识别SolidWorks特征: # k' T1 J* Z) S7 k) t, T! V
  在转换过程中能被识别。导入的模型在SolidWorks中很容易编辑。
) T# t$ `5 |' m- y. K1 }9 P3、批量转换 : [, u& f" e) i, |7 ~  z" _
  批量转换是给需要自动转换大量数据的用户用的。批量模式的特色是控制机构配合数据转换过程。文档从默认文件夹中自动读取。结果模型被SW储存在用户指定的文件夹。所有操作都是自动进行。如果失败,批量模式自动重新启动..导致失败的问题文件标记在日志文件中,这过程会继续进行,无需用户介入。批量模式为转换大量CATIA数据的SW用户提供理想的解决方案
: C! L  Z- j# R: M  4、经过验证的技术—在SolidWorks中转换大CAD模型(航空和汽车)
9 ~- [+ G# K4 ~; H) L2 y  FormatWorks扩充了SolidWorks的数据转换能力,可以支持特定的CATIAV4和V5以及其他格式。FormatWorks为SolidWorks提供自动、精确和可靠的双向转换。自动修复确保外来的CAD模型满足SolidWorks的标准,形成有效实体。修复总是在模型公差范围内进行,并维持原模型的完整性和防止模型变形。 4 ?/ W. @: C: ~. s, N% P
  5、数据输入&输出
6 q. n5 D9 d. C" `5 P" Q' `% m! s2 r  FormatWorks解决了在输入3D模型到SolidWorks过程中出现的数据不兼容问题。它无缝输入特定数据格式,执行必要的修复来生成一个有效实体。   N9 j& V- m# b: M4 ~. u, @0 T0 E
  6、自动修复 . J" D' D. k( @! t3 z- ^
  自动修复包括识别和修复超过70种典型数据转换错误。FormatWorks利用专门的运算法则修复几何与拓扑(冲突)。阻止模型形成密封实体的特征会自动被修正。
) J- X% S: _/ r  }) q  q5 s9 G' V, U  7、错误分类 1 s7 d( E2 O  V4 m& v
  有问题的实体会被分析和分组。, v8 q% A" `! @% v: G+ E
3 g) M0 i0 P& F1 _+ b5 z- W5 _/ ]* e" M+ F# a5 e& t6 W
  8、人工修复 $ P4 S% ?: H# v' d7 E/ e$ N
  人工修复稍微复杂些。如有需要,FormatWorks会自动给您提供修复所有CAD模型问题的工作流程。有缺陷的实体在规划树中自动分组为单独的文件夹。用户只需操作有问题的部分及其邻近区域,而不必操作整个模型或复杂的组装件。FormatWorks提供专门功能解决几何与拓扑问题。所有人工修复操作都是直观和容易使用的。FormatWorks有特殊曲面工具,让人工修复操作简便与快捷。曲面工具让用户能够: 6 j7 ^6 s) ~# w) y( i3 p% A( e
  曲面创造
6 P2 e, c6 h2 \  b  曲面再造
2 f* \6 g1 s* l& f$ f, n( q& r  曲面合并
! M& Z3 H& M! p0 h  曲面修剪; [; ?6 n+ e2 n: ?8 s
formatworks2014新增MBD识别功能,可以识别导入的CATIA文件中的MBD信息,并显示出来。
$ ^) G/ A6 E6 Y1 j9 a8 d$ @2 BFormatWorks是在不同的配置可供选择:FormatWorks标准版,FormatWorks专业版,和FormatWorks服务器/客户端包括32位和64位平台。" E0 N8 Z/ M4 \. v6 _  c  ]
# d4 M; a3 Z5 g0 ~% w5 Ghttp://player.youku.com/player.php/sid/XODMwOTk1MTY0/v.swf
* |  w9 b" E5 z+ x: ]
6 r% M4 X+ r+ ~' `8 k: _' {( |
发表于 2014-11-24 12:52:24 | 显示全部楼层
为什么我的solidworks里面没有这个插件呢?
GMT+8, 2025-4-5 19:21 , Processed in 0.059975 second(s), 18 queries , Gzip On.
