查看: 33311|回复: 50
和螺栓相配的螺母要比螺栓低一个等级?
发表于 2014-11-20 19:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
今天和朋友们聊天,争论这个东西。真的是这样吗?谁有证据?
那液压阀块上都用12.9的内六角,可是阀块的抗拉强度并没有那么大啊?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2014-11-20 19:10:33 | 显示全部楼层
书上写螺母比螺栓低一个等级,窃以为其中的道理,无非是螺母的牙要比螺杆的牙结实,因为它大嘛。
至于阀块上用什么等级的螺栓,以鄙人的看法,一根螺栓几毛钱到一块钱,用8.8和12.9,就差几毛钱,何必不用好的呢?
一孔之见哈。
楼下何以知之?  发表于 2014-11-21 11:47
哈哈,处士打五笔,  发表于 2014-11-20 20:34
hqy718 + 1 就是螺母比螺栓的截面积大
发表于 2014-11-20 19:26:24 | 显示全部楼层
有的书上说螺母要比螺栓低一个等级。理由是拧紧时,螺母失效容易被发现,比如滑牙,而螺栓失效不易被发现,比如过度拉伸。
但是也有书说两者性能等级要相同。理由是这样能发挥出最大性能,没有浪费。
还有书说,螺母等级比螺栓等级高也是可以的。
博学!  发表于 2014-11-21 18:01
说的三种情况都很切合实际。  发表于 2014-11-21 14:51
发表于 2014-11-20 19:33:15 | 显示全部楼层
参与人数 3威望 +3 收起 理由
leo620 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
筱羽 + 1
chase_1987 + 1
发表于 2014-11-20 19:47:35 | 显示全部楼层
我记着好像是螺栓高一等级是为了过载是使螺母先失效,而螺栓不发生断裂,保护机器
发表于 2014-11-20 19:58:14 | 显示全部楼层
占个座,慢慢学习
发表于 2014-11-20 20:22:36 | 显示全部楼层
由其结构原理决定的,螺栓与螺母连接后,在螺栓外径处应力集中特别严重,通过次一级螺母连接可以降低相应的应力集中
发表于 2014-11-20 20:50:13 | 显示全部楼层
快来看权威:  ISO 898-2
螺栓和螺母匹配按照表格,高等级螺母可以匹配低等级螺栓  发表于 2014-11-20 20:51
剑南春17385 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-11-20 21:13:39 | 显示全部楼层
不知道为什么我现在的厂里,几乎所有的4.8级螺栓都是用5级的螺母,平时都没留意这东西
发表于 2014-11-21 00:48:54 | 显示全部楼层
大侠,这个问题以前就争论过。大侠也是当年螺纹讨论时段过来的人。现在还有这个疑问有些说不过去了。
螺栓和螺母同螺栓和基材母扣的连接考虑侧重方向是不同的。
螺栓和螺母连接,不考虑绞孔螺栓使用的话,所有使用考量的完全是螺纹强度和螺栓杆强度以及防松。因此,当不考量螺纹强度时,一般的粗压标准螺栓螺母连接,螺栓杆一般是先于螺纹破坏。这个时候有限考虑使用更高等级的螺栓配合同等级或略高的螺母。这样的使用方法目的只有一个,人为使得螺栓杆断裂成为螺栓连接失效的唯一途径。以此可以控制失效形式已经设定处理办法。
当需要考虑螺纹强度时和防松时,比如细牙螺纹或者靠螺纹均载方式防松时,因为螺栓杆失效很大程度上已经不是主要失效形式,这个时候需要重点考量的就是螺纹本身的均载情况。在这种前提下,如果内螺纹依旧选用更高强度高硬度的材料的话,那么会加剧螺纹牙的受力不均。以7牙考虑的情况下,如果情况严重,首牙螺纹的承载甚至能达到总承载的63%。这对于本身承载能力就低于内螺纹的外螺纹会更容易损坏。因此,对于这种情况,我们一般会降级使用螺母。这种降级不是单纯指螺母等级的降低,而是使用略低硬度或强度的螺母。这种变化,有时并不代表螺母等级的降低。比如SAE J995 8级螺母,其硬度只有HRC24-32,可以搭配使用SAE J429 8级的螺栓,其硬度为HRC33-39。同为8级,但硬度上略低。这样的举措,会使得螺纹连接中,首牙的承载百分比降低,比如上述配合中,首牙承载只有34%。
这里必须要说,当使用特殊螺纹时,比如施必牢螺纹,因其本身有均载能力,这时,是完全没有必要考虑使用低等级螺母的。
同样,对于螺栓同基材母扣的连接。由于要考虑到基材母扣的不可更换性。此时一定要选择使用低于母材强度的螺栓进行连接。无论是滑丝还是断杆。其目的都是以保护母扣不被破坏为前提的。(哈哈,没有人愿意修这种母扣吧)。当然,对于这种连接情况,我个人更喜欢用细牙螺纹,以螺纹失效代替螺栓杆失效,使得修理更换更为简单。但是具体还要看情况。
我希望这是最后一次说这些东西。
厉害,受教了!!  发表于 2014-11-26 22:58
谢谢,大侠解释的很详细, 学习了。  发表于 2014-11-24 13:50
第一次看到这么详尽的解释,俺得记牢了!  发表于 2014-11-23 10:50
厉害  发表于 2014-11-22 21:01
学习了,这个还不知道  发表于 2014-11-22 08:25
msrk,学习了  发表于 2014-11-21 19:04
好评!!学习中  发表于 2014-11-21 17:01
谢谢大侠解惑  发表于 2014-11-21 15:53
sundy25 肯定是打拼音的。呵呵。  发表于 2014-11-21 12:17
说胆很详细  发表于 2014-11-21 11:12
看来我当年是一知半解,温故知新。感谢大侠,这次记住了  发表于 2014-11-21 07:34
参与人数 6威望 +6 收起 理由
hqy718 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
891154223 + 1
筱羽 + 1 思想深刻,见多识广!
茉莉素馨 + 1
冷水黄金 + 1 很多情况下螺栓不易拆甚至无法拆,螺母就要.
fmdd + 1 虽然我没看懂,但是还是佩服零翼兄的专业精.
回复 支持 8 反对 1
GMT+8, 2025-2-24 07:57 , Processed in 0.082778 second(s), 23 queries , Gzip On.
