查看: 2561|回复: 6
单相异步电机能转,但是转矩小怎么办?
发表于 2014-11-20 15:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相异步电机能转,但是转矩小,用手一捏就停了,为什么?对了我将启动电容去掉,但是电机还转是什么原因?请高手指点指点。
发表于 2014-11-20 15:37:16 | 显示全部楼层
常见的原因无外乎:  电容容量减少、匝间短路、受潮绝缘下降、擦膛、轴承问题。。。。
发表于 2014-11-20 15:55:20 | 显示全部楼层
有没有异音,没有的话就是线圈短路了
发表于 2014-11-20 16:20:53 | 显示全部楼层
菜鸟路过,学习了
发表于 2014-11-20 20:48:50 | 显示全部楼层
单相电机影响的地方比较多,电压问题,电容问题,离心开关问题。
发表于 2014-11-20 21:18:34 | 显示全部楼层
应该是匝间短路,启动电容在启动后只是辅助作用
发表于 2014-11-20 21:20:12 | 显示全部楼层
匝间短路,启动电容在启动时产生转矩,启动后只是辅助作用
GMT+8, 2025-4-11 08:20 , Processed in 0.061086 second(s), 20 queries , Gzip On.
