查看: 7101|回复: 15
一种旋转结构,社友的解决方案成功地帮助了我
发表于 2014-11-20 14:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      以前在论坛上求助发过一个贴子,是需要响声的一种旋转结构,得到网友的帮助设计并实践了一种解决方案。其结构设计如下 :
      轴带动齿轮转动,从三个方位调节波子螺栓与齿轮的干涉量,就可以得到带有一定阻尼的,正反转可以发出清脆响声的效果,波子螺栓定位后,再从外面紧固螺栓。这种做法的缺点是:以干涉来得到的效果并不稳定,不清楚产品寿命及失效方式,声音大小和阻尼调节没有规律,安装过程同心会有问题。
      作为解决方案,实践效果可以。
求教:一种旋转结构
整体结构
整体结构
内部结构
内部结构
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-11-20 14:24:01 | 显示全部楼层
发出的声音源自刚性磨损,这样的话肯定影响寿命
不如把齿轮换成棘轮
然后飞轮上山安装的拨簧片装置
发表于 2014-11-20 14:34:53 | 显示全部楼层
  凸轮加电铃外壳结构。
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:43:26 | 显示全部楼层
不如把齿轮换成棘轮
然后飞轮上山安装的拨簧片装置
嗯,现在好好改进,试试棘轮机构
发表于 2014-11-20 17:19:31 | 显示全部楼层
为啥要他响呢?为啥要机械结构响呢?为啥不加个感应开关呢?如果你想这么用恐怕很快齿轮就完了,钢珠应该不会有问题,感觉如果想这样用,按照转向,用哪种有单向斜度的齿轮会好,相当于把钢珠逐渐抬起,然后突然落下,你现在这个是吧钢珠撞开,肯定不行,
发表于 2014-11-20 17:26:57 | 显示全部楼层
感觉还是电子的好,或者你看看攻丝机钻帽子那个钢珠是如何放置的
发表于 2014-11-20 18:34:23 | 显示全部楼层
不如把齿轮换成棘轮
然后飞轮上山安装的拨簧片装置
+1.简单又便宜,还耐用
发表于 2014-11-20 18:35:19 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-11-20 14:34
凸轮加电铃外壳结构。
速度太慢就响不了咯
发表于 2014-11-20 19:21:45 | 显示全部楼层
里面装个拉簧,拴个钢珠,一转就象拨浪鼓一样敲打周边,响
发表于 2014-11-20 19:33:53 | 显示全部楼层
自行车的链轮不是就可以嘛
GMT+8, 2025-4-5 10:50 , Processed in 0.066250 second(s), 21 queries , Gzip On.
