查看: 13311|回复: 18
两轴同步带传动跑偏问题求助
发表于 2014-11-19 22:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现设计有机床上的主轴和同步主轴之间用同步带传动,也就是两个中心距为622mm的平行轴之间一端用14M的圆弧齿同步带传动,松边加张紧轮,两平行轴一上一下,下面小带轮连处输入动力,在安装调试中出现问题如下,逆时针旋转时,带向外跑偏,顺时针旋转时,带向内跑偏,请问各位同行,是何原因,如何解决?请帮忙分析,谢谢!
发表于 2014-11-19 23:07:49 | 显示全部楼层
两轴不平行,肯定是会跑偏的) m, d3 K" r+ z' x5 ^, B
楼主想办法调整下平行度吧- P2 K) v8 C  w3 f2 s/ M9 l
另外,你的同步带轮有挡边吗?
发表于 2014-11-19 23:13:41 | 显示全部楼层
估计没挡边吧
发表于 2014-11-20 08:37:25 | 显示全部楼层
  积分) P! G# ]" K: p
发表于 2014-11-20 10:55:46 | 显示全部楼层
平行度多少啊
 楼主| 发表于 2014-11-21 00:47:52 | 显示全部楼层
平行度无法测量,有挡边,在运行时跑不出来,但总是噌挡边
发表于 2014-11-21 21:44:59 | 显示全部楼层
张紧轮什么样子 这个有文章
发表于 2014-11-26 22:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
我也碰到过,怎么解决是个问题??
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:35:17 | 显示全部楼层
现在已经解决了,总结一下是这样:运转时如果正传反转都往一个方向偏,说明两轴共面有夹角;如果正传带向一个方向偏,反转向另一个方向偏,说明两轴不共面并相交,然后依据此调整两轴即可。
两条直线相交肯定肯定会共面吧,不共面并相交是什么状态。不理解第二种状态  发表于 2017-2-11 11:55
此言有理  发表于 2015-1-1 15:18
发表于 2014-11-30 09:12:24 | 显示全部楼层
357967705 发表于 2014-11-29 22:35 ( D; L% u0 S" R: i, m0 D
现在已经解决了,总结一下是这样:运转时如果正传反转都往一个方向偏,说明两轴共面有夹角;如果正传带向一 ...
' I& ~4 _  N  V8 d' z
这个总结好厉害!
GMT+8, 2025-4-2 04:06 , Processed in 0.062942 second(s), 15 queries , Gzip On.
