楼主: 大色猫
你是卖啥子的?如果卖不动。跟帖吧。
发表于 2014-11-25 10:53:12 | 显示全部楼层
单人可以操作的,可搬动5吨以上的小型升降机
9 N# b7 V5 D7 P0 {) T+ P3 Q8 l
$ z2 g6 L+ \1 i/ J* E很牛逼的东西,可是一直卖不出去。
修正:高度下限大概90mm,具体客户可以提要求  发表于 2014-11-25 12:33
完全手动,不用电动机的。虽然便宜很多,但是用途太专业,市场很小。也就是,杀鸡不用牛刀。  发表于 2014-11-25 12:28
没有一定的高度,可以根据客户需求定做。但是下限是150mm,上限大概是30cm。5吨到10吨都能定制。  发表于 2014-11-25 12:10
升降高度?  发表于 2014-11-25 11:12
发表于 2014-11-25 10:54:54 | 显示全部楼层
我是销售丝杆导轨模组的,大师能帮忙指点下吗?
发表于 2014-11-25 11:25:28 | 显示全部楼层
请问一下* h7 k9 y- H2 y4 d" i
我明天有个面试 客服工程师
# M8 v+ t. a  I3 H3 |# N, Y但是不知道具体只能是干嘛的
% z6 d  G# g7 c' Y7 M0 v4 z$ z2 k能稍微告知一下么 谢谢~~% |( Q# L. z" `" h& z, b+ k
; Z) F" X5 T% a) B% S本人是今年应届生 二本。
发表于 2014-11-28 10:59:29 | 显示全部楼层
小弟是销售物流输送设备的,比如提升机(往复式,螺旋式),分拣系统,水平输送,仓储自动化等等,求指教
发表于 2014-12-5 09:36:23 | 显示全部楼层
江苏世通是专业提供仪器计量、校准、检测的第三方实验室,通过 (CNAS)认可,认可编号:L3170,所出报告均符合ISO/IEC17025:2005检测和校准实验室能力的要求出具的校准证书完全满足ISO、CCC、UL、QS、HACCP等国际认证及工厂内部质量控制管理
5 [# J3 Q% q: ~# V. g( [5 c5 B4 k' y电学校准: 万用表、欧姆表、毫伏表、电容表、示波器、功率计、LCR电桥、电视信号发生器、失真度仪、频谱分析仪、变频电源、耐压仪、电子负载、静电仪、线材测试机、安规综合测试仪、表面电阻仪、电阻箱、晶体管图示仪、锂电池测试仪等.  {% \5 R# \+ t) J& b8 R! q% |
长度校准: 卡尺、千分尺、钢直尺、卷尺、角度尺、测厚规、塞规、百分表、量块、平板、投影仪、2次元、3次元、显微镜、膜厚计、高度规、针规等.
6 K9 `0 b) Q5 j2 [% y8 n. _热工校准: 恒温恒湿机、温湿度计、盐雾机、烤箱、低温箱、环境试验箱、耐黄变试验机、炉温测试仪、多点采集器等.
' G% o$ h0 W1 J& N力学校准: 拉力试验机、推拉力计、扭力批、测力仪、砝码、压力表、电子称、天平、硬度计、冲击试验机、破裂强度试验机等.! m1 _, V9 F# R% \' W* Q3 n4 N
光学校准:色差仪、X荧光光谱仪、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计、光泽度计、照度计、白度计、影像测量仪、透光率测试仪等。
- t, c) K3 X' N0 q% h8 m化学校准:酸度计、粘度计、密度计、波美计、电导率仪、木材水分测湿仪、量筒、烧杯、容量瓶等。
$ i+ o4 _- M+ ]' q/ f, g0 `* V4 l1 d联系人: 胡绍斌 手机: 江苏18962661097 上海13764754996' a, _0 g  a5 Q. B/ E0 \0 G
Email: hyst2014123@126.com
2 s7 m/ A# C" r9 V' _网址:www.shitongjl.com5 [6 e( Q) W0 Z! A- p
       华东公司地址:昆山市经济技术开发区昆嘉路379号(近京沪高速陆家出口处)/上海市金山区朱泾镇众益街716号
: u4 [7 L% E# f. M% a; b
发表于 2014-12-6 13:30:17 | 显示全部楼层
非标刀具(区别与车刀铣刀等)不知了解否。
发表于 2014-12-6 21:24:21 | 显示全部楼层
贴标、套标设备。客户主要在药企、日化、食品行业。很多小化妆品公司,嫌价格贵。手里资源有限,在不停地打电话。
# a! Q" Z+ V7 j3 \3 s1 ?
发表于 2014-12-10 08:19:52 | 显示全部楼层
电子厂我就退自动设备,推非标设备
发表于 2015-6-11 15:54:28 | 显示全部楼层
呆侠,粉体集成系统按照字面理解运用行业为:食品,饮料,医药计量行业,也是工程类谈判,不知大侠如何点评,行业前景??
发表于 2015-6-30 14:06:01 | 显示全部楼层
小妹是做汽车零配件检具及工装夹具的,不知道猫哥有啥建议~
GMT+8, 2024-11-24 17:07 , Processed in 0.049741 second(s), 16 queries , Gzip On.
