楼主: 六级士官
请教陶瓷和铁件镶嵌在一起的加工方式
 楼主| 发表于 2014-11-20 13:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-11-20 10:49
2 P0 E' c; M4 ^% l& ~+ N0 Q厚度只有0.6,那外形也不会大。那么多小孔都去穿孔,得花多少工本?直接在模具上冲孔,然后下料,跳步模,一 ...
9 m( D! X+ ^% h* {  k' e外形也就在100*100左右,因为现在是打样没法开模冲,而且开模能达到多少精度呢?
发表于 2014-11-20 14:11:37 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2014-11-20 13:52 # h# @# w9 t7 j2 H! @) C
2 D4 M! G4 l" ]" [5 k9 \2 }/ l
那些孔看上去像是穿销孔和避位的,类似螺栓之类的从中穿过,冲床能达到的。如果实在要求高,冲工艺孔就行了,省一道穿孔工序,明白么
发表于 2014-11-20 14:17:21 | 显示全部楼层
看这东西造型,应该就是一垫片而已。主要要还是平整,然后是各位置形位公差,至于孔径大一点,问题都不是很大。
$ k% o/ u# [0 n( w, U0 {
+ ]3 J6 P- t$ P 先弄明白人家要干嘛用的,才知道哪里重要,工艺也好定。" \' G0 ]  h( q6 M
$ Y* d9 a" i/ C, M3 d6 t: U 搞不清楚用途,下做航天飞机的功夫去做拖拉机,那有产出么?
东西外形和孔位要求能保证精度,主要是陶瓷和铁镶嵌以后的加工方式,找了好几家卖砂轮的都没有卖这种磨陶瓷的砂轮  详情 回复 发表于 2014-11-22 11:27
发表于 2014-11-20 14:38:37 | 显示全部楼层
菜鸟路过,学习了
发表于 2014-11-21 01:18:37 | 显示全部楼层
可以使用数控水切割加工
发表于 2014-11-21 18:44:09 | 显示全部楼层
是什么陶瓷?
陶瓷要绝缘,耐磨,无磁  详情 回复 发表于 2014-11-22 11:25
 楼主| 发表于 2014-11-22 11:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
ylj3655 发表于 2014-11-21 18:44
9 ^6 I: [% f% w9 u2 I4 M  _) F是什么陶瓷?
: h9 `6 f/ A- P$ O- M: C陶瓷要绝缘,耐磨,无磁
 楼主| 发表于 2014-11-22 11:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-11-20 14:17
* _# `5 |3 k5 d看这东西造型,应该就是一垫片而已。主要要还是平整,然后是各位置形位公差,至于孔径大一点,问题都不是很 ...
- w' y; p: e7 T' c( P东西外形和孔位要求能保证精度,主要是陶瓷和铁镶嵌以后的加工方式,找了好几家卖砂轮的都没有卖这种磨陶瓷的砂轮
发表于 2014-11-22 13:36:10 | 显示全部楼层
氮化铝陶瓷,可以直接买跟板材厚度一样的,不用磨。
发表于 2014-11-22 18:20:57 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2014-11-22 11:27 / X/ w& x& H& {$ s
东西外形和孔位要求能保证精度,主要是陶瓷和铁镶嵌以后的加工方式,找了好几家卖砂轮的都没有卖这种磨陶 ...
. B) F8 q& g5 Q2 O, {9 _
陶瓷是个很硬的东西,要想磨动,可能只有金钢石吧
8 `: F- l% U- K8 N
GMT+8, 2024-11-27 06:16 , Processed in 0.052086 second(s), 16 queries , Gzip On.
