楼主: fy546
精度保证,困扰我很久---[图,求助]
发表于 2009-1-19 15:00:25 | 显示全部楼层
螺栓连接的结构,因为螺栓和孔之间的间隙,我认为保证你的公差是不可能的,就算通过工装在装配时保证了,在使用甚至搬运过程中都会让他超差的.
发表于 2009-1-19 21:03:35 | 显示全部楼层
这个精度挺高的要做工装,还有那个管子的圆度是个大问题
发表于 2009-1-20 09:34:45 | 显示全部楼层
回复 1# fy546 的帖子
用螺栓连接的而且精度这么高我认为很难做到,并且维护也不方便,同时你的标注尺寸测量也不太方便。在part1精度一定的情况下,建议做尺寸基准变化,以利于测量,找好位置后用定位销定位。
发表于 2009-1-20 18:41:52 | 显示全部楼层
圆筒的刚度好不好?这个东西不小呢!
12楼 说的不错,你这个东西说不定搬动下圆度都影响较大,另外要确保罗纹连接的精度,是要打锥销孔的,你这个东西夹着打销孔,不会扁了吧!
发表于 2009-1-21 15:58:34 | 显示全部楼层
做一个工装,工装具有对part1中心的定心功能,并附带两个的定位销。之后part1,part2,part3,part4所有的孔做出,在工装上安装,安装后,part1和part2之间,   part3,part4和part2之间打定位销,卸下。不过几个件的刚度要小的话,精度也可能跑掉。
发表于 2009-1-21 16:08:17 | 显示全部楼层
回复 4# phzych 的帖子
对,对对!!!
哪有这样做的!!
不好!一点都不好!!!
发表于 2009-1-22 08:56:15 | 显示全部楼层
设计结构不是很好,很难保证
发表于 2009-2-4 15:20:08 | 显示全部楼层
没错,那两个孔需要装配完后配做
或者要有销定位,不然无法保证公差
发表于 2009-2-4 17:20:34 | 显示全部楼层
螺拴连接的件还能要那么高的公差?估计要重新设计结构了
发表于 2009-2-5 13:48:40 | 显示全部楼层
工装加销钉
GMT+8, 2024-11-17 17:41 , Processed in 0.055254 second(s), 16 queries , Gzip On.
