楼主: qdsantian1
请教剪切力和步进电机选型问题
发表于 2014-11-19 09:25:44 | 显示全部楼层
我觉得10楼说的对,楼主应该说详细点。如果要计算用多大的电机,首先要知道你的铁丝材质,查手册,计算出需要多大的剪切力,根据剪切力计算出需要多大的扭矩(和丝杆的导程有关),再加上加速度力、摩擦力等等因素,转换到马达侧就能算出要多大的马达了。
你说的非常对,道理知道,不过我不是学机械的,我是学广告的,就是靠着创新的思路一直走到现在,我根本不懂这些基础知识,我就知道找到适用,价格便宜,稳定,耐用,安装方便,权衡一下就定下结构来操作。  发表于 2014-11-19 10:29
发表于 2014-11-19 09:36:45 | 显示全部楼层
10 W
剩下的当小费,不用找   哈哈
靠,这么小的剪断力还搞的螺距30的丝杆,单是旋转丝杆就要耗多少 W
不懂,我1个眼睛看不到还有1半啊!  发表于 2014-11-19 13:57
这是个大问题,而且螺距是30的, ^_^ 你只看到一半喔  发表于 2014-11-19 13:20
10W 的电机? 能推动他的螺栓吗? ^:^  发表于 2014-11-19 13:13
发表于 2014-11-19 10:00:13 | 显示全部楼层
个人认为楼主的意思是怎么选电机,不是讨论截断方法的问题。
 楼主| 发表于 2014-11-19 10:20:59 | 显示全部楼层
大树叶子 发表于 2014-11-18 22:09
1毫米粗的铁丝估计用的力不大,因为用老虎钳剪切M2或者M3的螺栓都可以。楼主用丝杠带动螺母刀来切,我个 ...
你说的对,用气缸成本是最低并且最简单的,可是用户买回去就会为了这一个气缸而去配一台空压机,机器上的其他地方都用不到气动,我也是在这里纠结,想让用户尽量方便,尽量维护费用低,这个种设备半自动的2秒钟动作1次,全自动的一秒钟一次,所以想这个结构即简单有适用,所以才发上来看看大家想法。
发表于 2014-11-19 11:00:37 | 显示全部楼层
晕死人。直接在发帖时说明清楚不就得了。
10瓦 + 偏心(0.6~1.0)轮 当切刃,不就是更简单的机构,成本更低
算了下,1.5N/m就能切断了,不算安全余量,10W真的够了。为什么他们要凭自己瞎猜  发表于 2014-11-22 13:11
俺灌水也是要有质量的说。抗剪力取 400 (N/mm2) (N/mm^2)  发表于 2014-11-19 14:16
这个意思明白了,会不会太小了。是铁丝,不是我们平时的铅丝啊。  发表于 2014-11-19 14:09
想来想去,还是大侠这个主意好!  发表于 2014-11-19 13:18
发表于 2014-11-19 11:07:46 | 显示全部楼层
qdsantian1 发表于 2014-11-19 10:20
你说的对,用气缸成本是最低并且最简单的,可是用户买回去就会为了这一个气缸而去配一台空压机,机器上的 ...
电机提升重物,然后释放。重物在自身重力作用下截断钢丝。
可取么?
发表于 2014-11-19 11:25:57 | 显示全部楼层
就用选型就可以计算了,多加个阻力
 楼主| 发表于 2014-11-19 12:36:59 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-11-19 11:00
晕死人。直接在发帖时说明清楚不就得了。
10瓦 + 偏心(0.6~1.0)轮 当切刃,不就是更简单的机构,成本更低 ...
呵呵,你这么弄,关键怎么控制他准确的停止呢,两端的点必须位置保证一样。每次切断铁丝回来必须停在同一位置。
步进电机是干啥用的? 不能定位就直接用异步电机得了。  发表于 2014-11-19 13:13
 楼主| 发表于 2014-11-19 12:38:08 | 显示全部楼层
可取么?
铁丝必须是垂直的,也就是说刀要从侧面切断。
发表于 2014-11-19 13:10:27 | 显示全部楼层
那就让重物从坡上滚下。电机只负责把把重物拉到坡顶。
从生活经验来说,两步法更省力。
1 弄一个缺口
2 轻轻折断
补充:建议LZ还是从15楼了吧。
楼主已经陷入自己思维的胡同里,现在还听不得别人的建议。要过段时间冷却后才会改变。  发表于 2014-11-19 13:17
搞那么复杂干啥? ^_^  发表于 2014-11-19 13:16
GMT+8, 2024-11-29 04:43 , Processed in 0.066067 second(s), 22 queries , Gzip On.
