楼主: duanyz
这样垫高车床床头可以吗?
发表于 2014-11-18 22:37:23 | 显示全部楼层
8 Y3 \' i* m1 K( n( T; W
' I* _$ y% @( |5 Z7 r1 o; _这样垫高没有问题,但里面还有很多装配上的学问。机床的刚性、抗震性不是靠质量大小来衡量的,决定盛水多少的是木桶的短板。- q. u2 c3 r. x. F# H  E" D
' [  w. J( L. l' H" [! A
除了那个架子和你买的主轴箱以及导轨本身外各处均刚度不足。还是好好找些图片来参考一下吧,最起码要有个形似啊!/ O3 [8 I/ z4 I7 ^0 P
' h! m3 K7 |* r0 P3 x
2 w2 V2 Y3 z  [: |4 y2 R* @2 A) P0 Q) u- }# ?2 E2 c, L1 a
0 t4 U+ D2 S2 J
& \4 M8 t' c9 Y  {9 _9 ]3 [3 q$ |8 U9 J
( D; p6 f2 s. [, R
% s5 K! h( n& e3 }8 w$ o* M; N6 l9 t) t" G; G4 Q2 g
发表于 2014-11-26 15:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
牛叉
发表于 2014-12-10 01:06:37 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2014-11-18 14:33
& i$ P4 n- b3 @. B$ |, k, O: r再请教你,我这机器下面的架子是用槽钢焊的,现在车的时候吃大刀点,机器就会佷震,哪个地方加强点能减少 ...
/ z7 i" z7 f5 G8 s  \
把下面封闭,再灌上水泥,效果会好很多
, Q- x# ^  e+ }/ B2 r6 E+ @9 R( o0 q2 @* Y" E% O+ g
对的,到时这机器到了它工作的位置,再打几颗拉爆螺丝固定在地面上  详情 回复 发表于 2014-12-10 08:28
 楼主| 发表于 2014-12-10 08:28:41 | 显示全部楼层
lszcnc 发表于 2014-12-10 01:06
3 C8 j+ p) Y2 K把下面封闭,再灌上水泥,效果会好很多
& q5 J2 \5 u3 i/ N; W, P! j, A
对的,到时这机器到了它工作的位置,再打几颗拉爆螺丝固定在地面上: e) L0 w! J( q3 P2 U- c
发表于 2014-12-10 12:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-10 19:41:30 | 显示全部楼层
9 P$ n, [) ?5 v7 f7 J) S- v; k. _8 y  n
槽钢焊接的要想提高刚性,就必须增加2片斜叉阻尼版 。那样可以解决震动的问题 5 @; C0 S7 _  q
还有机床必须要用橡胶减震垫垫起来 或者固定起来
GMT+8, 2024-11-16 21:03 , Processed in 0.054132 second(s), 18 queries , Gzip On.
