查看: 5186|回复: 5
请教:粉碎机怎么加黄油?
发表于 2014-11-18 09:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能粉碎机加润滑油,黄油从哪里加?加油孔在哪里?
$ z) L) p% b& ~  W
( r& w0 D/ w' W, T# [. v) w从前面把活动齿盘卸下来,一直拆到看到里面的轴承了,也没见着加油孔;' I. h$ V, l4 t
后面轴套附近也没有看到加油孔,再后面就是三角带轮了。
! Z- p, ?. X- ^8 C# T* h  M不会是要把最里面的轴承卸下来吧?还是把三角带轮拆下来?
1 {$ U1 @& f/ h% X! B  n" r! m; B另外,如果加润滑油,需要清洗轴承吗?
  C3 ^* C: g, `0 T' P
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-11-18 09:34:12 | 显示全部楼层
深沟球轴承,一般情况下不用加油,出厂前已加好了
发表于 2014-11-18 10:17:50 | 显示全部楼层
这种设计就是说不用加润滑油,坏了直接换轴承。
发表于 2014-11-18 10:28:09 | 显示全部楼层
这个要加润滑油,加黄油不行吧
发表于 2014-11-18 10:50:53 | 显示全部楼层
轴承有密封圈,不需要经常补充油脂,只要做到定期加油脂就好,周期建议设定为2000~3000h.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-11-27 12:59:01 | 显示全部楼层
如果实在想加,就把防尘圈卸下来,加点润滑脂后重新盖上就可以了!~
GMT+8, 2024-11-24 11:41 , Processed in 0.057515 second(s), 22 queries , Gzip On.
