楼主: hjj553110
求助 这系统如何做稳压
发表于 2014-11-19 18:32:24 | 显示全部楼层
hjj553110 发表于 2014-11-17 16:14
9 v) ^9 m5 _+ q. j0 r  O我增加的重物并非是重物,而是像油缸去顶墙,而我往油缸和墙之间放铁片,每放一块油缸就往回缩,压力在上 ...
8 q* V/ M$ }& Q
我感觉楼主的要求是可行的,就是保证回路压力恒定
' w/ }- ^* R9 C: X
发表于 2014-11-26 13:55:38 | 显示全部楼层
系统压力通过溢流阀来调节,另外增加个压力表,好直观显示!
发表于 2016-12-18 09:20:58 | 显示全部楼层
溢流阀画的不对啊
( W9 P( ~& Y' T) l9 p而且,本人没太听懂楼主的意思,是不是可以尝试加一个减压阀啊
发表于 2016-12-20 21:52:25 | 显示全部楼层
没看懂,液压缸顶到墙上之后还怎么往前面加铁片?你这个系统液压缸是单作用的,可以通过液压使液压缸伸出,那么液压缸缩回是靠什么?内部有弹簧么?$ I- a# o$ U( \/ `! A/ w# a8 Q
你说系统压力是30KG,那么你就把溢流阀的调定压力调到30KG,那么即使你想让系统压力升高也升高不了,如果压力超过30KG了溢流阀就泄压了。4 Z5 s8 I* {* Q9 m
个人觉得可能是你这个图有问题,你这个图根本不会出现你说的压力升高的情况。
* P1 \$ L# J$ X1 R
发表于 2017-1-16 09:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-11-17 15:41- Y: Z+ M  x# U2 {
如果知道溢流阀的作用,就没有首楼提出的问题了。/ ~& n" P) M  x/ l3 g9 ?
首楼的原理图已经画了半个溢流阀,楼主能补齐吗?8 t/ G( X% ?. g+ r: ]- J4 u  g  c
楼主 ...
7 N: ]/ u/ O' _: u9 n* A* n" E
老先生说的有道理,液压不是气动
发表于 2017-2-6 21:54:09 | 显示全部楼层
可以采用稳压回路(压力表或压力继电器)
$ `3 `! O' P5 s
GMT+8, 2025-1-24 13:23 , Processed in 0.055219 second(s), 12 queries , Gzip On.
