楼主: hjj553110
求助 这系统如何做稳压
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:03:21 | 显示全部楼层
guoxudong520 发表于 2014-11-17 15:51 / S" ?* |5 O5 E, n0 f5 G  Y5 E
看你的图,你说的功能可以实现,但是油缸会缩回一段行程,但是你还需要一个压力继电器反馈信号,告诉油泵何 ...
6 ]) f; C, X, A# v& ]* f" h7 x% e如果压力可以平衡,就不需要油泵启动了啊,重量增加只需要泄压就行了,原来设计是用电磁阀设定时间继电器来控制泄压的,但是在实际使用中会出现增加的负载与泄压的平衡很难控制,不知道有没简单可行的方法?1 k) g, d3 l9 u& A  T
发表于 2014-11-17 16:08:00 | 显示全部楼层
在油缸进口处加液控单向阀吧。。。
发表于 2014-11-17 16:14:04 | 显示全部楼层
hjj553110 发表于 2014-11-17 16:03 / K8 p, {  f' O1 T/ e/ g5 g4 ]5 U
如果压力可以平衡,就不需要油泵启动了啊,重量增加只需要泄压就行了,原来设计是用电磁阀设定时间继电器 ...
/ E, r' }) _8 |+ x+ n7 S
我不知道你的工况,如果你的重物是平稳增加重量的也许可行,如果重物有冲击,瞬时动能增大,溢流阀泄压量超出理论范围,是不是就得考虑泵油的情况,所以我觉得压力继电器的增加不可避免,保证你可以实时监控管路压力;/ {" e5 n; M' S: p2 d
你电磁阀时间控制也是可以的,前提是增加的重量是在你管路安全范围之内,缓慢泄压,可是泄压时间是多久你可以控制吗?就算是可以计算出来,我觉得还是需要一个压力继电器反馈信号。除非你有十足的把握可以精确控制流量
8 ?& [9 T& I  g9 O2 \0 c# I
6 A- ^5 i6 O& U' G: R& t3 s$ s6 t6 F5 L. }3 p1 k! K1 p3 q
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:14:54 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-11-17 15:58 ) \3 k- o% e) e
楼主的要求是无解的,首先管道内压力恒定,也就是说系统平衡;外部加上负载后,其他条件没边的情况下,油 ...
' v: n6 H# n( u! O我增加的重物并非是重物,而是像油缸去顶墙,而我往油缸和墙之间放铁片,每放一块油缸就往回缩,压力在上升,但其实我30KG的压力已经可以顶住了,我需要不断放铁片不让压力上升可以做到自动调节?不知能否讲得清楚
如果不考虑系统冲击或者瞬时压力变化、压力不足等情况,你画的原理图完全可以满足。不过...溢流阀好像不是这么表示的,控制油路也就是虚线表示的地方没画出来  发表于 2014-11-19 09:25
你这个图可以用,不过有改进的余地。可以把换向阀换做二位三通阀,串联到进油路中,起保压和泄压的作用,若工作时间长,可停泵以节电,还能防掉电。  发表于 2014-11-17 17:15
服你了,你这最好去翻下书;讲液压原理,只要翻几页包你知道要咋处理。  发表于 2014-11-17 16:57
对的,就是要恒压力  发表于 2014-11-17 16:53
说直接点,就是想要油缸输出恒定压力,是不是?  发表于 2014-11-17 16:39
这样要求你的图就能满足。  发表于 2014-11-17 16:31
发表于 2014-11-17 16:31:07 | 显示全部楼层
哪里有图啊6 {" I7 }/ ]7 T) H" I
发表于 2014-11-17 16:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-11-17 15:41. v, w) m8 n  [+ N  ~
如果知道溢流阀的作用,就没有首楼提出的问题了。
( D6 K. ]6 F( N  @首楼的原理图已经画了半个溢流阀,楼主能补齐吗?
* f& T3 {+ N* ]7 H9 y楼主 ...
/ [1 D9 o1 `6 c$ e9 M是的,液压维护都有危险
发表于 2014-11-17 16:53:01 | 显示全部楼层
用三通减压阀,能进能回油,但是对清洁度要求比较高,容易卡阀。
发表于 2014-11-18 08:38:16 | 显示全部楼层
把我弄懵了
发表于 2014-11-18 10:21:01 | 显示全部楼层
把液压元件的符号弄清,以及各阀工作原理,在油路中起到什么作用,再做吧。液压阀和液压泵都是很贵的
好的,谢谢!  发表于 2014-11-18 14:03
发表于 2014-11-19 13:37:21 | 显示全部楼层
2 P) _( D9 D% k* w' d4 r: Q看你的图,你说的功能可以实现,但是油缸会缩回一段行程,但是你还需要一个压力继电器反馈信号,告诉油泵何 ...
& N% K8 G6 u+ J8 `
做液压设计的,赞同
2 f3 a2 N" J2 d* t) I
GMT+8, 2025-2-25 17:24 , Processed in 0.065136 second(s), 17 queries , Gzip On.
