查看: 4127|回复: 7
模具加工用的加工中心机和汽车行业零件加工用的机型 , 区别在哪里
发表于 2014-11-17 09:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小厂设计人员,公司要开发加工中心,应用领域偏向于汽摩配类零配件的加工。   因为经验少,少不了模仿借鉴,研究市面上别人的机型,发现台湾厂家几个做加工中心规模大的,机型区分的还真的比较开,单单主轴皮带驱动式,就有好几个系列,至少分出了零件加工机和模具加工机。2 n: `# _* J! [2 p
) e' H3 P8 n1 ?5 Z( C
小弟不是很明白,这二者的区别,请各位师傅花些时间普及一下知识,不胜感激!!4 F% h1 w( C  H' O4 U( }
$ o+ N) t+ q; m8 b: O- D$ T. [* V3 _还有,在加工中心遍地开花的时代,不做出点儿区别来,好像也没什么意义吧。
发表于 2014-11-17 11:59:48 | 显示全部楼层
真是怀疑
9 S; S9 m; H* x- b" f. P$ N机加工面对的是产品,批量大,刀具多,故而必须带刀库! O9 k; T8 ]  N+ }
模具用面对的是模具,对模具而言,基本上都是单件加工(刀库非必需),其次模具需要的是高速(需要适应的刀具)
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:47:42 | 显示全部楼层
以前做车床,初做加工中心。
  ]- @* s: C5 I0 B# l; e4 n我主要想了解的是切削参数和机器特性方面。
发表于 2014-12-7 20:24:11 | 显示全部楼层
我对模具加工比较熟悉,这类床子一般要求高转速,因为加工面精度高,一般五轴头方便复杂面的加工,加工切削量少,并且各个轴全都是高速,也是为了成型快,节省时间。+ t: n9 y+ s9 P4 ]% ]2 Z: f  M9 u
传统的机加一般切削量大,各轴运动一般不剧烈。重要不是加工中心,一般加工什么零件,对应有相似的机床,为了加快速度。
发表于 2014-12-14 22:20:10 | 显示全部楼层
模具机一般有以下特点,
0 r3 q# o6 N2 Y1 ]( S' S7 r1、主轴转速高;
: y  R9 T1 c$ k' c8 T* ^2、各轴加速度高- i# U$ z9 A" x. {3 R0 V
3、系统对曲面加工支持好,
' b, h/ d( p. B$ T. r! y0 O4、平台大于行程
发表于 2014-12-19 11:25:53 | 显示全部楼层
经济新常态
发表于 2015-4-10 23:40:10 | 显示全部楼层
主要是系统,一个是点位加工,一个是轮廓加工,对系统要求不一样的。
发表于 2015-4-12 13:03:14 | 显示全部楼层
高扭矩机和高速高精的区别,楼上说的很对,模具机对系统模具轮廓加工组件要求多
GMT+8, 2025-2-27 02:57 , Processed in 0.067922 second(s), 20 queries , Gzip On.
