查看: 6725|回复: 18
哪种标注方式更合理?
发表于 2014-11-16 19:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,钣金件上打孔,钳工划线,按哪种方式划线更合理?3 K" R+ s2 G4 [4 b. B" A/ J, R
注意:尺寸70对应的两个孔需要和另一个零件上的两个间距为70的孔连接。& i. t! Q1 w3 F: m8 a3 I6 F
+ u2 X6 z% J7 I. @
谢谢!3 e; L, ?$ V- H
# k. c/ m+ M8 [5 m
发表于 2014-11-16 20:12:48 | 显示全部楼层
右边那种
发表于 2014-11-16 20:12:53 | 显示全部楼层
右边的更合理,因为要保证70这个孔间距
发表于 2014-11-16 20:33:14 | 显示全部楼层
这种问题讨论过很多次了 ' n" M% C2 }' J9 e3 k
我的理解是既然孔距70没有公差要求,属于自由公差1 |/ N$ r+ ?& c3 z; n3 T% m. y
那么,两种标注方法实际上没有太多差别
7 l3 h1 O" T# t; O, b! _4 X另外,我没划过线,没打过孔,没经验,哈哈
# x3 d* d8 j9 {2 F1 O! G! A% f当然,右边的标注了70,孔距应该有所保证,但是我也听人说过,没有公差要求的尺寸,随便做做就可以了
俺也想说:其实两种都可以直接按设计意图划线。因为没有公差,所以脱裤子放屁。无所谓哪种  发表于 2014-11-17 10:24
"如果另外零件上的孔采用的是左边这种标注方式", 这个问题提得关键!  发表于 2014-11-17 02:18
右边,划过线。  发表于 2014-11-16 21:07
另外相配零件上的孔也是要画线打的,如果另外零件上的孔采用的是左边这种标注方式,还会觉得这张图采用右边的标注方式更好吗  发表于 2014-11-16 20:58
按楼主的要求,两孔要与其他孔配合,右边更好。  发表于 2014-11-16 20:51
发表于 2014-11-16 20:51:21 | 显示全部楼层
右边的那种,是不是再标一个总长的尺寸更合理
发表于 2014-11-16 21:37:58 | 显示全部楼层
当然是直接标出70好
发表于 2014-11-16 22:20:35 | 显示全部楼层
你的孔距没有公差  是不是不和其他的孔配合 要是这样的话 两种方法没有什么区别了
发表于 2014-11-16 22:30:19 | 显示全部楼层
个人觉得,从钳工划线考虑,左边的好一下
发表于 2014-11-16 22:47:42 | 显示全部楼层
钣金上面打过孔,这两种方法都可以吧。
发表于 2014-11-16 22:53:18 | 显示全部楼层
从效率上说左边好,如果有公差要求右边还要计算尺寸链,最终划线基准还是要选在最上方
GMT+8, 2025-2-24 13:16 , Processed in 0.088860 second(s), 18 queries , Gzip On.
