楼主: 笑了,乐了
这电机零件工艺可否再改进下?
发表于 2014-11-18 14:50:03 | 显示全部楼层
niufang2 发表于 2014-11-17 04:35
真要求这么高吗,这样的平面度铣是无论如何达不到的,只有磨,如果厚板,这样的面积磨出来平面度大致在0. ...
垫橡皮磨一面,再以精基准磨另一面
发表于 2014-11-18 14:58:59 | 显示全部楼层
cyzy6388 发表于 2014-11-18 14:50
垫橡皮磨一面,再以精基准磨另一面
其实几句话就可以说清楚的老知识,那家伙把各种佐料一放成论文了
我总结下吧,橡皮厚度0.5-3(别太厚了),或最好电工纸,没有就牛皮纸,别太薄了,垫好双面磨出后,正反的次数多,削平作用大,定量就不清楚了,胆大磨一面就撤去,再正常磨,具体试了知道
发表于 2014-11-18 15:48:33 | 显示全部楼层
下料、正火、粗铣、打孔、磨、表面处理。如果此工件有必须失效的要求在打孔的前一步研压一下。
发表于 2014-11-18 22:00:55 | 显示全部楼层
楼主说的粗糙度3.2是对的,粗糙度太高对磁钢粘结力有影响
GMT+8, 2025-4-19 17:18 , Processed in 0.058619 second(s), 13 queries , Gzip On.
