楼主: 笑了,乐了
这电机零件工艺可否再改进下?
发表于 2014-11-17 08:50:05 | 显示全部楼层
笑了,乐了 发表于 2014-11-16 22:21
要Ra3.2的表面粗糙度,磨不出来吧,
就是磨出来了,平面度可能也没法保证
3.2的粗糙度磨床是可以保证的
发表于 2014-11-17 10:42:32 | 显示全部楼层
正火 是去除材料的内应力,降低材料的硬度,改善切削性能,
粗铣半精铣是必须要的,人工失效再次去除材料的内应力,精铣我觉得可以用磨代替,在磨床上做一个工装,工装用吸附的方式固定在电磁吸盘上,把零件压在工装上进行磨削。
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:33:49 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2014-11-17 08:50
3.2的粗糙度磨床是可以保证的
去年,在Ra3.2上写了用粗磨加工,车间的磨工直接问我,怎么磨出来,他不会,
发表于 2014-11-17 22:38:45 | 显示全部楼层
500多的板,0.04的平面度稍微有点难度,但是我处理过450长,0.025平面度的铝板。上磨床是能保证的。
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:39:24 | 显示全部楼层
niufang2 发表于 2014-11-17 04:35
真要求这么高吗,这样的平面度铣是无论如何达不到的,只有磨,如果厚板,这样的面积磨出来平面度大致在0. ...
直接把工件的测量面,放在大理石平板上,用塞尺,公司里面所有的平面度多是这样检测的,
好,我去看看,谢了
发表于 2014-11-17 23:25:01 | 显示全部楼层
你到底是想找工艺师麻烦?还是找设计狮麻烦呢?
反正感觉这个工艺师傅很厉害。
又学到些机加工艺知识。
发表于 2014-11-18 05:30:57 | 显示全部楼层
好,我去看看, ...
表面粗糙度,可能用花纹拉丝能更粗点
发表于 2014-11-18 08:16:45 | 显示全部楼层
3.2的粗糙度磨床是可以保证的
3.2的粗糙度。照你的意思是3.2的粗糙度就必须是3.2了,高于3.2也不可以了?
发表于 2014-11-18 08:46:01 | 显示全部楼层
爱德利就建议你可问问电机的厂家能够特殊改造不!
发表于 2014-11-18 11:44:28 | 显示全部楼层
谈工艺要结合设备和批量。
GMT+8, 2025-2-24 06:48 , Processed in 0.062096 second(s), 13 queries , Gzip On.
