楼主: 笑了,乐了
这电机零件工艺可否再改进下?
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:18:55 | 显示全部楼层
smart.wang 发表于 2014-11-16 14:56
简单问题复杂化了,是否对底板硬度有要求?写的工艺上面并未说明要求热处理后硬度到达多少,这个底板只需保 ...
对硬度没有要求,由于对装好后的定子厚度要求在±0.1,所以有平面度要求
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:21:35 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-11-15 22:40
买15厚的料,飞边,钻孔,磨面,
用得着搞那么复杂?搞不懂了!
要Ra3.2的表面粗糙度,磨不出来吧,
就是磨出来了,平面度可能也没法保证
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:24:42 | 显示全部楼层
niufang2 发表于 2014-11-16 10:21
有一门基本功,又是重要技术你会不会,就是不做,0.04,他吃了摇头丸,你要做,先吃海洛因
做的可能是有 ...
测量过其他公司的定子底板,长350,宽80,厚度4,平面度0.03
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:25:59 | 显示全部楼层
豪大大 发表于 2014-11-16 11:56
楼主没有标明加工设备情况,无从判断
车间的X53K立式铣床
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:26:57 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2014-11-16 12:15
简单工艺
1割下料, 2铣六面, 3划钻孔, 4平磨, 5镀锌
会变形
发表于 2014-11-17 04:35:46 | 显示全部楼层
真要求这么高吗,这样的平面度铣是无论如何达不到的,只有磨,如果厚板,这样的面积磨出来平面度大致在0.02-0.03左右,问题你是薄板,这个厚度面积,铣床留下的不平度,在磨床吸盘上会变形(类似厚度的变形论坛大佬曾计算过,不小的),具体磨法有讲究的,见http://wenku.baidu.com/link?url=QA3cJEL81osbqWLE2WOlay29KUdlBRGTCfgp4o0iKXkH1KWwKFFS-gzJf7fIfSTGt5HnU2O26O-iY2pUpQqOGdxsBR4VEsK0wJxJxJA8RP3   能否达到你的要求说不好,
磨削前的确要人工时效,磨完后由于你特意要求粗糙度3.2,只能喷粗砂,
你量平面度是不是把千分表底座放在了被测量板上,那数字永远是很低的,要把被测量板和千分表底座都放在高精度划线平台上才相对准,
发表于 2014-11-17 07:32:50 | 显示全部楼层
磨都保证不了,铣更好保证平面度?薄板你不会磨而已
发表于 2014-11-17 08:21:11 | 显示全部楼层
说点愚见;1热冲2,热处理3磨4铣;觉得可行可与私聊,热冲台阶孔可能你们没接触过,OK
发表于 2014-11-17 08:26:18 | 显示全部楼层
测平面度把千分表底座放在工件上,的确和真相毫无关系,这么大面积的薄板0.03?
发表于 2014-11-17 08:26:44 | 显示全部楼层
效率提高十倍到二十五倍,
GMT+8, 2025-4-19 17:19 , Processed in 0.059068 second(s), 13 queries , Gzip On.
