楼主: wangnanxiang
加工φ9工件,出现锥度。求助
发表于 2014-11-15 22:01:00 | 显示全部楼层
磨把锋利的手磨刀,刀尖小于0.1,精车单边0.05,跑2到3刀。
发表于 2014-11-15 22:11:32 | 显示全部楼层
        这是让刀, 我知道怎么车就不会有锥度。
 楼主| 发表于 2014-11-15 22:49:27 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2014-11-15 22:11
3 ~$ {7 _7 P& F/ L/ H8 y这是让刀, 我知道怎么车就不会有锥度。
% O6 B1 J4 l# F) O" [0 X怎么车,请指点。
( G4 w1 w" }/ t7 s: I$ z# h1 X! [
发表于 2014-11-15 22:53:01 | 显示全部楼层
你都说了就几件大了的地方用沙纸磨下就好了啊,这种件用车刀你要叫他没有一点锥度可能信不高,加顶针都没有用,除非像前面说的进刀量小点,刀手磨锋利点,车个10刀8刀或者是10几2/3十刀,就可以了,数控就好办了,
% j" T8 a! m# @7 X
wangnanxiang + 1 很实用
 楼主| 发表于 2014-11-15 23:01:46 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2014-11-15 20:09 ' j1 A( H/ U8 A5 O0 e3 X; b
兄弟! u& j; [) n9 E0 E
有这功夫发帖,你自己在机床旁边多试几次不就完了吗
' Q4 r* r0 B& d& H2 T你说的是,但是已经做了,头部锥度大,已经用砂纸打磨过了。5件已经做好了,但是我主要是想知道,如果以后遇到类似的问题,怎么解决。现在没有机会做试验。* h- f: o4 A6 n1 j# a& k! \9 _4 z6 K
 楼主| 发表于 2014-11-15 23:02:20 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-11-15 22:53
3 r* h, j: b' E1 c8 G: ]# P+ ~2 A你都说了就几件大了的地方用沙纸磨下就好了啊,这种件用车刀你要叫他没有一点锥度可能信不高,加顶针都没有 ...
" R: a( g. a' ?" N) t5 H已经用砂纸打过了。谢谢+ e  H6 D, D) j
发表于 2014-11-15 23:02:49 | 显示全部楼层
精车用0。2刀尖60度的刀粒试试,不行改走斜线线(比如起刀8。9,终点9。0,总有一个合适的),还不行用一把斜口的切刀从反车试试。
 楼主| 发表于 2014-11-15 23:08:08 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-11-15 23:02 3 x8 {& E9 r7 O8 N9 g  w1 k
精车用0。2刀尖60度的刀粒试试,不行改走斜线线(比如起刀8。9,终点9。0,总有一个合适的),还不行用一把 ...
; ^% l1 S$ |/ ^4 E* T/ q当时最后一件实验了一下单边0.1。锥度会大4丝。关键是公司最小的刀尖是0.4的,95度主偏角的。如果有90度主偏角的,感觉会好点。! L5 P7 L! o- s$ {: G
只知道捡现成,手工磨刀不会吗? 转速1000,你是在打孔还是在飞边啊?  发表于 2014-11-27 21:13
发表于 2014-11-16 13:38:47 | 显示全部楼层
wangnanxiang 发表于 2014-11-15 23:01 ' ~  K3 g8 u/ x) L# A6 J7 `
你说的是,但是已经做了,头部锥度大,已经用砂纸打磨过了。5件已经做好了,但是我主要是想知道,如果以后 ...
- s+ C# h; y5 {0 s: s  H我的天,你没量就取下来做下一个啦??; P; S3 w' |7 d& m5 W! [4 R1 H
发表于 2014-11-16 13:39:31 | 显示全部楼层
wangnanxiang 发表于 2014-11-15 23:08 - u) |  j# j. D7 g
当时最后一件实验了一下单边0.1。锥度会大4丝。关键是公司最小的刀尖是0.4的,95度主偏角的。如果有90度主 ...
: F- o' D' F- ^3 w" |2 a# ?
和偏角没有一分钱关系
3 }- z7 F& y% U) H; {8 a
+ B6 ]+ ^4 `9 [6 h  I/ U另外,你觉得r大了,自己拿去磨刀机那里磨一下不就ok了吗
% `0 [2 O( W7 K/ s# Y5 ^7 u/ B4 X- X1 y( ?+ `8 _) `) i
GMT+8, 2024-11-25 11:43 , Processed in 0.058687 second(s), 20 queries , Gzip On.
