查看: 5124|回复: 15
直线升降,求助
发表于 2014-11-15 16:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前在做一个可以垂直升降的机器,用的是直线推杆加两个直线导轨但是前后左右晃的厉害(导轨滑块和导轨之间的间隙) 求问大侠们 有什么好的解决办法~9 \$ ~- Z9 N  |- U; K0 U8 L
9 H, F+ o/ P6 \/ q
发表于 2014-11-15 16:04:51 | 显示全部楼层
有图吗?或者简单的示意图都行
 楼主| 发表于 2014-11-15 16:14:58 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2014-11-15 16:04 4 m5 c- M9 ~9 M) s% k
有图吗?或者简单的示意图都行
, B" v. q3 c: _2 t# k: c+ d4 q( ]
如图) B; g3 }4 q# m
这种也不是不可以,看你的图面应该是不需要太高精度与刚性,看不见图面全貌,应该用四个滑块,每边两个,每一边的两个块要距离尽量远,超过导轨直径的十倍以上,并且一定要保证两根导轨的平行度。  详情 回复 发表于 2015-2-20 19:28
发表于 2014-11-15 16:22:20 | 显示全部楼层
导轨滑块和导轨之间的间隙   这说明选型上面出了问题
发表于 2014-11-15 16:22:54 | 显示全部楼层
这种导轨间隙很大,要求高的地方最好用方轨
 楼主| 发表于 2014-11-15 16:25:56 | 显示全部楼层
上海六艺机械 发表于 2014-11-15 16:22
+ z: [* Q% L  [这种导轨间隙很大,要求高的地方最好用方轨
' p0 Z4 f+ A$ ]3 @2 B是类似这种的吗
% g* D' j8 ^# G5 G; ]/ H* A/ ]
发表于 2014-11-15 16:26:38 | 显示全部楼层
泡饭007 发表于 2014-11-15 16:25 ( q; \+ {, u! C( l
是类似这种的吗
; G: \( h" ~) H6 R$ d是的
$ z6 D0 S. u. e3 b% y
 楼主| 发表于 2014-11-15 16:27:50 | 显示全部楼层
上海六艺机械 发表于 2014-11-15 16:26 " t$ V# k2 E7 r' r. z
是的
; P0 I/ `  ^' d8 V. g这种能受力吗?/ e6 d: ^& X. A2 y: Z
发表于 2014-11-15 16:28:59 | 显示全部楼层
泡饭007 发表于 2014-11-15 16:27
$ f8 R5 g( ~# n/ m- R这种能受力吗?
- j6 z( c* C: M$ u/ h' v
样本有参数的你可以查查, c& r" G5 m% {) ~; f$ Q9 N
 楼主| 发表于 2014-11-15 16:38:24 | 显示全部楼层
上海六艺机械 发表于 2014-11-15 16:28 + F# m& T/ r! j  v# e
样本有参数的你可以查查
! P/ N% O7 h+ Q. x0 D; x
恩,谢谢
/ V' ?2 m$ F3 b4 }/ C  H4 h2 ~' J- e* V# R& y2 m, r8 h( d
  [! e; D: u* D7 N; _  q
GMT+8, 2025-2-24 10:16 , Processed in 0.083196 second(s), 17 queries , Gzip On.
