查看: 4221|回复: 2
求教:PROE破断视图的剖面箭头怎么加上去
发表于 2014-11-15 14:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,工程图里怎么在破断视图里加剖面的剖面箭头。
7 Z9 J) x$ ~& e7 F提示的是箭头不能加到破断,展开视图里。
! N% z/ _  P. F3 K8 i" D! e, j/ `大家都是手画的吗。2 z, N) j* \9 |& x% s
第二个问题,向视图按选的方向投影出去的,怎么摆正。
发表于 2014-11-16 09:23:05 | 显示全部楼层
1、楼主说的是这个意思吗?直接可以加上去啊。
0 ?, z+ f8 i5 F; A9 R' y2、把投影出来的视图改成一般,再摆正。! N9 G( r1 Z6 n- L# J
 楼主| 发表于 2014-11-17 08:18:27 | 显示全部楼层
小麦学习 发表于 2014-11-16 09:23 4 o; z& F$ F; W* f% E
1、楼主说的是这个意思吗?直接可以加上去啊。6 b% K9 J3 b2 r7 u& x* m
2、把投影出来的视图改成一般,再摆正。
& v7 I$ u( _2 L4 ]. I; B: M- Y* z$ I
第一个问题我这里不行,用的是PROE 5.0
  e: O2 \7 U$ K4 |2 K, {6 J
) K2 f1 l' n3 |  `, ]' a6 G+ V1 `* n2 R* m+ }( `$ z: }( j- V
第二个问题,如果改成普通视图,向视图的箭头就消失了。
GMT+8, 2024-11-24 16:41 , Processed in 0.053231 second(s), 22 queries , Gzip On.
