查看: 2700|回复: 4
询求12V 高压水泵
发表于 2014-11-15 11:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友,大家好,急求询求12V高压水泵产品
" W( D# f% x) c6 u2 {4 k2 A# [要求:电压为直流12V
# j- ?7 W$ S3 D" A9 y1 K' _流量:8L/分
0 P+ l3 ~1 W* H: k7 c5 R压力:2~3kg/cm^2
! c4 U8 Y2 M' Y; n& F& S- R# _% D( h要求连续工作,(因为菜地有16亩)
7 {5 {7 d& @/ W4 L另外水泵外接喷枪(为微喷)$ G1 u  y/ Y7 t% b5 W- d8 U
喷枪参数为:流量:2L/分
' X1 J, `: A* z' e1 ?压力为:1.4~2.2kg/cm^2
9 w  j1 M- _9 i# K$ I接管口径为外牙4分。
2 {# N% c3 c: B! c% }- M
发表于 2014-11-15 11:56:51 | 显示全部楼层
有问题找度娘,要采购找淘宝!哈哈!大侠看看这些,能行不.....
6 `1 _; o, T; a. \! ]http://s.taobao.com/search?initiative_id=tbindexz_20141115&spm=1.7274553.1997520841.1&sourceId=tb.index&search_type=item&ssid=s5-e&commend=all&q=12v%E6%B0%B4%E6%B3%B5&suggest=0_5&_input_charset=utf-8&wq=12V&suggest_query=12V&source=suggest
1 k5 |: Y8 ~) u% |+ f5 \: f6 u6 C
万能的淘宝啊  发表于 2014-11-15 12:19
发表于 2014-11-15 12:18:15 | 显示全部楼层
莫非你是拿来洗澡用的
发表于 2014-11-15 13:53:35 | 显示全部楼层
算你问对人了,原来我也寻找这种直流水泵,一个是上海的新西山,还有一个石家庄的普兰迪,还有一个成都的新为诚,我当时亲自考察过上海的新西山,希望对你有帮助
发表于 2014-11-15 19:12:26 | 显示全部楼层
小车车窗喷水器,电喷车油箱里面的油泵也可。
GMT+8, 2024-12-19 05:16 , Processed in 0.058007 second(s), 20 queries , Gzip On.
