查看: 5278|回复: 16
传动有噪音,温升开始半小时特别快
发表于 2014-11-15 08:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
( d! e" Y( \8 h. \. m轴承內档直径140,主轴公差0到+0.03
, t( R- G) b- g" ?轴承外档直径210,轴承座公差0到-0.029 D3 _: m  K/ A
转速900转,没有任何负载。
! l5 S; \! u9 ?. r' w+ V* B这种情况下,传动有噪音,温升开始半小时特别快,有50度。% v. f' }& A* w1 L
6 N2 g4 s' g3 B6 k
发表于 2014-11-15 08:36:33 | 显示全部楼层
' h* E5 `6 p6 ]1 [( E4 |$ ~' H& d3 ~7 ~! y" Y3 x
。。我穿越了,你前两天不是刚发过?、( Q7 y: ?' J* k3 K: \$ J9 N
特别翻了翻,一个问题,你反复折腾3遍,有啥意义吗?% `8 o, D" O8 G5 q7 S6 z9 e8 M
请合并主题,不要重复
4 S$ W# r2 G1 ^
一会儿继续写帖子,LIAO大多多指点下  发表于 2014-11-15 09:19
所以我挺不解的。一个问题,一个图,来回折腾3遍了。呵呵。  发表于 2014-11-15 09:18
工作游隙过小了,俺发过同类型的帖子,解说分析都有。  发表于 2014-11-15 09:13
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:39:18 | 显示全部楼层
找高手,解决噪音,温升。
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:41:25 | 显示全部楼层
是轴承受热膨胀引起的噪音吗?
发表于 2014-11-15 08:43:37 | 显示全部楼层
3 U- C3 R2 x9 m  `) ~
& r8 F0 w  D/ W" r2 N楼主为何不考虑用端面轴承承受力,深沟球轴承定芯位?就是用圆锥滚子轴承即定位又定芯也好过你用的那个深沟球轴承吧。
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:50:40 | 显示全部楼层
为何温升特别快?
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:53:47 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2014-11-15 08:43
7 s. N- _4 n( T! w楼主为何不考虑用端面轴承承受力,深沟球轴承定芯位?就是用圆锥滚子轴承即定位又定芯也好过你用的那个深沟 ...
1 |, D( u* A1 M这个可行,只是这个传动没有负载。5 Q5 ^$ Q# B/ b: S% ~. ~/ C
为何噪音很大,温升半小时内很高达50度。
看看楼下下回复。  发表于 2014-11-15 09:08
发表于 2014-11-15 09:03:42 | 显示全部楼层
下面有皮带轮,没有挂皮带?为什么说没有载荷,如果挂皮带的话。
空载也要挂上了才运行的吧?  发表于 2014-11-15 09:29
发表于 2014-11-15 09:07:33 | 显示全部楼层
温升应该在下面的轴承。上面就不要压轴承外圈了,这样会加大下面轴承的载荷。深沟球轴承能承受的轴向力是径向力的10%而已。在这个结构上,轴向的力包括轴和轮的自重,压上面轴外圈带来的附加力,以及轮偏向带来轴向的分力(未知正负);径向的力就是三角带预紧的力通过杠杆作用后在轴承上的受力。
% B! `. h3 S& `& `, B5 l& k轴自重还是蛮大的。估计比三角带预紧的力还大。所以最好不要再用深沟球了。改用圆锥滚子吧。档轴承外圈的时候要注意哈,现在你的这个用法,注意尺寸。
  L$ d; R6 m$ W8 x- T如果再最深沟球轴承的滚珠受力,那就特别可怕了:力集中在滚珠槽的边缘。轴承寿命差,时间长了,轴会慢慢往下掉。3 ]. X" f8 J9 Y6 @# R4 l
 楼主| 发表于 2014-11-15 09:18:30 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2014-11-15 09:07
0 ^" \7 i4 R6 ~0 b温升应该在下面的轴承。上面就不要压轴承外圈了,这样会加大下面轴承的载荷。深沟球轴承能承受的轴向力是径 ...
! l( u; M# r8 L' _载荷这个问题上,可以不讨论,轴向承载够了。
7 K' f! u/ L# C  ^' Y( s还有就是这个传动是新装配的,为何存在噪音大??
' x; {1 o# y% U% Y& P还有就是温升开始半小时特别快达50度???
' M( R8 ~: g- g: ?" O
GMT+8, 2025-2-26 00:35 , Processed in 0.065404 second(s), 19 queries , Gzip On.
