楼主: 闪电小面包
小配件研磨工艺,请教
 楼主| 发表于 2014-11-15 15:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
986675481 发表于 2014-11-15 13:26
* l. ]! U+ a  R: }$ f% e这零件也很薄,装夹也是问题吧
1 }* F0 r! \) _) W3 W这倒不是问题!吃刀量很小!利用1.6内孔紧配就可以了
发表于 2014-11-15 16:55:47 | 显示全部楼层
P420什么材料?   3 n* ~8 i# ~/ f2 w! @/ f# v
2 L3 ^6 N' p# L3 n+ C, i/ D上机床手工研磨
是F420不锈铁  发表于 2014-11-15 22:20
 楼主| 发表于 2014-11-15 18:20:08 | 显示全部楼层
[quote]涓夎剼鐚
 楼主| 发表于 2014-11-15 18:21:35 | 显示全部楼层
[quote]涓夎剼鐚
发表于 2014-11-15 18:52:39 | 显示全部楼层
闪电小面包 发表于 2014-11-15 13:00
+ n. q) u! a% O2 r& ^是毫米啊!直接车出来的!合格率不高
& i, G# L4 J" i" Q0 c3 T/ b能不能介绍一下你的这个车床,和车制的刀具和工艺?
* C  A2 b+ [3 a最好上张床的照片。
, t. ^. _" @- h/ V( x我倒有个不成熟的想法,直接在你的床上加装动力磨头。具体看了你的床再说。
, O7 G. U/ ^3 F! Y2 m
发表于 2014-11-15 20:17:18 | 显示全部楼层
8 o5 `5 V, Y4 H/ g2 k3 Q- J. Y4 M* z& p- H
这是走心机加工的吧?2 b: Q6 E' u" q/ M1 N; R5 z+ A& |
外圆研磨弄台钟表车床就可以啦。
. _" D9 d/ e* ]6 s1 `9 v4 P
是的!能具体一点吗?谢谢!  发表于 2014-11-15 22:40
发表于 2014-11-15 21:52:43 | 显示全部楼层
要是车床可以保证精度的话,豪克能刀具可以保证你的粗糙度1 j3 i, @5 ?: C5 `1 T9 n
谢谢!百度一下先!  发表于 2014-11-15 22:45
发表于 2014-11-15 22:22:41 | 显示全部楼层
零件这么小,精度又这么高,完全没头绪,期特高手现身。
精度我们车出来选的了 !主要是研磨,在投影仪下看刀痕太明显了,对安装后的性能有影响  发表于 2014-11-15 22:37
 楼主| 发表于 2014-11-15 22:34:58 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-11-15 18:52
  m$ t2 R' w- M4 R能不能介绍一下你的这个车床,和车制的刀具和工艺?* C7 d" D. S! C% ]: d+ d0 q8 u
最好上张床的照片。
3 K6 m, \$ S, v1 ^- X我倒有个不成熟的想法,直接在 ...
* `) Z4 u+ B* L; K您好!使用的是精上的BO123走心机,参数如图,没有背轴,不过我们也有别的型号的有背轴的;我是研发的(苦逼啊),车床具体刀具我不懂。图片的话,星期一问过领导才敢拍。谢谢您的建议
GMT+8, 2024-11-30 23:27 , Processed in 0.058838 second(s), 16 queries , Gzip On.
