查看: 4729|回复: 18
小配件研磨工艺,请教
发表于 2014-11-14 23:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,需要研磨标有粗糙度要求的位置,我们需要的是研磨掉刀痕,实际研磨到就行了,也就是余量单点3个um就可以了,小的刚毕业,被这个东西给折磨得不行,希望前辈们指教一下,非常感谢,因为我们公司研磨这方面可以说是空白,现在精度高的能用的外圆磨只有一台半自动的。想买个数控的,领导那边说不能太急,但是我急啊,年底还得和我算账呢。大家帮我想想办法吧!谢谢!2 l5 g# i# V; S* V2 \1 t- Z
 楼主| 发表于 2014-11-14 23:39:04 | 显示全部楼层
只是个简图,没有退刀槽这些,如有疑问可以说下
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:10:21 | 显示全部楼层
自顶!
发表于 2014-11-15 08:58:25 | 显示全部楼层
帮顶!
6 d2 C% c2 H$ c. @楼主能否介绍一下生产这个工件的工艺?图的长度单位应该是 毫米 吧?
发表于 2014-11-15 09:10:40 | 显示全部楼层
工艺槽都没有的?则个太小,不好磨。
发表于 2014-11-15 12:26:56 | 显示全部楼层
最好弄台小磨床,数控的,大概16万左右就解决了。. a" l0 J9 W: j4 M
发表于 2014-11-15 12:36:23 | 显示全部楼层
好短啊,期待有高手的答案
 楼主| 发表于 2014-11-15 13:00:17 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-11-15 08:58 2 V6 N1 x6 m$ K" N1 X5 M- x
帮顶!& {" p( r% Z' R. [6 x
/ \3 p9 ^) [0 i是毫米啊!直接车出来的!合格率不高6 f" T0 |. V2 ]/ J
 楼主| 发表于 2014-11-15 13:12:55 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-11-15 12:26
7 g* D; c' `: u3 n' q最好弄台小磨床,数控的,大概16万左右就解决了。
. T# t+ X+ ^- }: k( ]9 K
我也感觉是这样!没数控修成型砂轮不行,这样才好调整和有效率!您看买个金刚砂成型砂轮怎么样?之前一直找磨床,基本是定下了!但是领导又说几十万买回来没有用怎么办!只有一半自动的台湾磨床!还是左右行程没光栅的!他们叫我想办法用现有设备!我真闷死了!而且那台设备要磨一个很精密的配件!动一下要调个把小时!难搞!/ U! I  l2 Q6 D
发表于 2014-11-15 13:26:35 | 显示全部楼层
这零件也很薄,装夹也是问题吧
GMT+8, 2024-11-27 23:35 , Processed in 0.058079 second(s), 21 queries , Gzip On.
